Plastikowe zamknięcie pojemnika na płyn do spryskiwaczy
hb7
Witam wszystkich już po raz drugi zgubiłem tą część , która służy do zamknięcia pojemnika na płyn do spryskiwaczy
( ostatnim razem zamówiłem w serwise i czekałem 3 tygodnie aż sprowadzą z Budapesztu ) Macie jakiś pomysł gdzie można nabyć
ten cholerny kawałek plastiku ?
z góry dzięki za odpowiedź
Może Ci się spodoba mój pomysł; mnie już nigdy nie będzie wyskakiwał. Wykorzystałem do tego tasiemke z opakowania po babce światecznej "pannettone" i jak ją przyniosłem przerd świętami do domu to od razu wiedziałem do czego mi ta tasiemka posłuży.
A jesteś pewien, że nie leży gdzieś na osłonie silnika od spodu (u mnie jest taka)
Ja swoją wypatrzyłem z zewnątrz od przodu auta przez szparki w maskownicy - leżała sobie właśnie na owej osłonie, a niebieski kolor dało się zauważyc.
Następnie przy pomocy długiego i cienkiego kijka wypchnąłem i spadła na podłogę.
niestety nie można jej nigdzie dostrzec , nie uważacie że to jest jakis żart by samemu mocować metodą chałupniczą...
myślałem że można gdzieś szybko dokupić to dziadostwo ( wziąłbym od razu 5 ;) )
Zmierz średnicę końca wlewu i poszukaj na złomowisku, myślę że za kilka zł powinni sprzedać. A by nie zgubić to u siebie zrobiłem mały otwór w pokrywce i we wlewie i połączyłem to niezawodną trytką.
Polecam patent jaki zastosowałem w Megance mojej żonki i działa tak już przeszło 3 lata. Stra gąbka kąpielowa mojej córki, nożyczki i wycięcie odpowiednio większego kawłka aby zatkać wlot. Po jakimś czasie gąbka tak ładnie się dopasowała i uformowała do otworu że działa jak korek w butelce wina.
A ja polecam inny patent. Rowniez kapselek od plynu spadl mi w trakcie nalewania plynu, oczywiscie go nie znalazlem I do czasu przegladu wlozylem torebke foliowa. Serwis T&T zalozyl mi nowy korek ale wyposazony w taki plastikowy elastyczny bagnet ok 30 cm dlugosci ktory jest na stale zamocowany do tej zaslepki ( korka ).sprawdza się idealnie , przy wlewaniu płynu nie trzeba wyciągać całego tego bagnetu a korek odsuwamy na bok- nie przeszkadza w nalewaniu.
Patenty patentami, ale kolega wyżej ma rację, że to przesada żeby w nietanim jednak aucie były takie rzeczy. Inna sprawa, że od 3 lat jakoś większego kłopotu mi to nie sprawia :D Ten typ tak ma, niestety.
