[P10] 2.0D 1 bieg dmuchawy nie działa reszta jest ok
raston7
Witam, wczoraj padła mi płytka od nadmuchu, wymontowałem naprawiłem luty i zaczęła działać, ale tylko 2,3,4 bieg dmuchawy. Nie działa za to pierwszy bieg. Jaka może być przyczyna?
Sprawdź przejścia (rezystancję) na wszystkich stykach rezystora. Jak jest OK, to może być problem z przełącznikiem.
Schemat masz w manualu ha.pdf str40.
Na rezystorze masz 4 styki. Patrząc na poniższy wyprowadzenie jest następujące, od lewej: Bieg 3 (6), Bieg1 (8), Wyjście do silnika (5), Bieg 2 (7). W nawiasach numery styków na schemacie. 4 Bieg obchodzi rezystor bokiem.
Czyli sprawdź przejście pomiędzy środkowymi stykami. Jak nie ma to musisz znaleźć przerwę i ją usunąć, albo wymienić rezystor. Jak wolisz.
Jak jest, to sprawdź na kostce czy 2 styk od lewej na pierwszym biegu ma zwarcie do masy. Powinno być. Jeżeli go brak to przypuszczam uszkodzenie przełącznika lub kabla.
Nie przejmuj się jak zewrzesz 3 pin w kostce do masy, najwyżej uruchomisz dmuchawę na pełne obroty ;)
Jeżeli u Ciebie jest inny rezystor z innymi stykami, musisz tylko znaleźć odpowiednie wyprowadzenia na nim. Schemat ogólny będzie praktycznie taki sam.
