[P11.144] Wymiana czujnika położenia wału korbowego
Gość Walerek
chciałbym wymienić czujnik położenia wału korbowego lecz niestety nie wiem gdzie się znajduje, czy ktoś z Was już to robił i jaki jest mniej więcej koszt takiej operacji? Pozdrawiam
Gość Mateusz_P11_144
Czujnik znajduję sie w bloku silnika. J\ak patrzysz na silnik to po lewej obok wtryskiwacza masz taką kostkę podłączona na 3 piny. Wzdłóż jej jak polecisz to znajdziesz to gdzie sie znajduje.
Co do wymiany:
sa 2 możłiwości. Albo oryginalny za 450 zł
lub z opla astry 1.7 DTI eco tyle że trzeba zmieniać wtyczkę. Ja miałem amontowany z opla i niesttey nie dzialal jak powinno,szarpało. Ogólnie to 80 % przypadków nie działa jak powinien i niestety trzeba sie wykosztowac na nówkę oryginalna ;)
Po co chcesz wymieniać??
Auto CI nie odpala,szarpie,nie odpala na ciepłym??
Zmierz opór na wtyczce pin 2,3 opór 1,2 1,5 kOhma w temp 25*C im niższa tym mniejsze wartości.
I opisz jaki masz samochód bo to pierwszorzędna sprawa!!
Dodam że może być ciężko wymienić go bez wyjmowania skrzyni. Jak jest zapieczony to plastikowe gniazdo się łamie i reszta zostaje w bloku.
tak tak z 2.0 sory.o czym innym myślałem :)
Z tym wyjmowaniem to tak różnie.
Ogolnie jest zawsze zabrudzony strasznie oraz popekany ;)
Ale skrzyni sciągac nie trzeba :)
Edytowane przez Mateusz_P11_144
Ja opisałem swoje doświadczenia - u mnie mechanik popsikał WD40 i chciał go delikatnie wyciągnąć ale mimo to mu się złamał. Wtedy już nie ma możliwości go ruszyć bez ściągania skrzyni.
Bład możesz mieć od zawilgocenia. Jeżeli samochód dobrze odpala na ciepłym silniku, nie przerywa Ci i nie kopci to nie masz problemu z czujnikiem. Zmierz opór na nim i będziesz wiedział czy faktycznie jest zużyty.
napisz jaki model silnika benzyna czy disel ?
jeżeli masz 2.0 benzyna to czujnik znajduje się od strony chłodnicy w bloku silnika na dole, idą do niego 2kabelki. odkręcasz jedną śrubkę i można wyjmować (nie trzeba nic zdejmować poza wtyczką od czujnika :))
tutaj jest taki czujnik na sprzedaż
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/87956-s-czujnik-polozenia-walu-korbowego-wp11144-sr20de/
Edytowane przez kya
