Gość marekpc Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Witam, kupiłem Primere 2.2 diesel z usterką - miał nie działać rozrusznik (i nawiew, ale to bez znaczenia). Wszystko się zgadzało, właściciel mówił, że ma parkuje górki i auto pali bez rozrusznika. Przed kupnem sprawdziłem, faktycznie automat odbijał, ale rozrusznik nie kręcił. Po zrobiebiu rozrusznika (auto stało kilka dni na zimnym, więc15 minutowym podładowaniu aku) odpalił za pierwszym razem. Znaczy zrobione. Zabieram aku na noc żeby podładować, rano zakładam aku, pewny że odpale i cisza. Nie gaśnie kontrolka silnika (pomarańczowa) przy wsk. temperatury poza tym nic podejrzanego. Może ktoś przerabiał temat i podpowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Poszukaj w postach Voyagera on się rozpisywał na temat układu zailania. zapowietrzony filtr oleju niskie ciśnienie na listwie niedomaganie pompy Poczytaj wszelkie posty dotyczące check engine,kłopoty z rozruchem, jakaś tam kontroloka etc A odpalanie na pych diesla może się skńczyć poważniejszą usterką. A pomarańczowa kontrolka nie gaśnie po uruchomieniu czy w ogóle nie gaśnie bez rozruchu. Bo wtedy pokazuje brak życia w układzie zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekpc Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Pomarańczowej kontrolki nie jestem pewny, czy gaśnie od razu czy dopiero po odpaleniu. Licze, że mi podpowiecie. Chodzi o to, że w ogołe nie kręci. Przy wkazaneych usterkach, kręciłby i próbował zapalać. Sprawdze posty Voyagera. Poza tym zauważyłem, że kabel masy jest przymocowany jest pod aku, z tamtąd kabel dynda sobie luźno bez końcówki. To na pewno nie pomaga, ale jeśli wczoraj zapalił.... Posprawdzam masy, ale czekam na podpowiedzi co jeszcze jeśli nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 (edytowane) Aaaa jesli chodzi o mase to już możesz sobie zainstalowac obejścia dodatkowe do silnika i do blachy. Niestety to przypadłość p12 urywająca się oryginalna masa. Weź kabel rozruchowy od masy do silnika przyłap i zobacz czy odpali za 1 podejściem?? 9 post w temacie masz tam moje fotki urwanej masy i bajpasów minusa. Edytowane 25 Stycznia 2013 przez jwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekpc Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Weź kabel rozruchowy od masy do silnika przyłap i zobacz czy odpali za 1 podejściem?? 9 post w temacie masz tam moje fotki urwanej masy i bajpasów minusa. jwa prosze naprowadź mnie na tego posta, bo nie moge znaleźć. Jeśli już jest sprawdzony patent to nie bedę odkrywał ameryki i oszczędze sobie czasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 To akurat było w temacie nie działającego radia ale doklejam moje fotki po zrobieniu przeszczepu. Kabel puściłem pod górna belka poprzeczna przy chłodnicy i wypuściłem przy prawej lampie do poduszek silnika. Jedna poszła bezpośrednio do silnika druga na wszelki wypadek do blachy. A kiedyś też miałem taki przypadek, że nie odpalał albo odpalał. Wiedząc o przypadłości masy ruszałem tym kablem przy akumulatorze i odpalał lub nie. Co się potem okazało był utleniony bezpośrednio na połączeniu z klema kabel plusa i trzymał się tylko na izolacji. Dlatego mam dwie inne klemy nie firmowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekpc Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 Dokładnie tak samo urwany. No i było pięknie, ale tylko przez chwile. Po założeniu (lekko przerobionego) kabla z vw sharana (chyba), dokładnym wyczyszczeniu końcówek podłączam, wsiadam i auto zaczyna odpalać. Ale nie odpaliło. Jest super. Przekręcam zapłon jeszcze raz - kompletna cisza. Ręce mi opadły. Próbowałem jescze kilkanaście razy i znów raz zaczął zapalać. Zacząłem szukać na sieci okazuje się, że to może być wyciągnięty rozrząd i ktoś z podobnym problemem odpalił dopiero po odpięciu czujnika wału albo wałka rozrządu. Czujnik wałka rozrządu znalazłem, ale czujnika wału nie moge. Czy ktoś może w ogóle taką opcję potwierdzić? Poza tym znalazłem luźną wtyczkę 4 piny (biała) w okolicy odpowietrznika skrzyni biegów i wężyk pod/nad/ciśnienia też luźno dynda. Od wpięcia wężyka auto nie zacznie odpalać, ale skoro już go znalazłem to chce ogarnąć. Naprowadźcie mnie jeszcze na przekaźnik od rozrusznika, zaczne od podstaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Na kilka wątpliwości znajdziesz odpowiedź tutaj http://nissan4u.com/parts/primera/el_p12e/2005_11/type_105/ A wężyki odpowietrzniki tak sobie luźno dyndają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekpc Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Dzięki za linka, niestety nie wyjaśnia moich wątpliwości, ale jutro sprawdze czy otwory są symetrycznie po obu stronach konsoli i z drugiej strony coś powinno być. Niestety nikt nie miał czasu, żeby sprawdzić w Primerze z działającym nawiewem. Szkoda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Nie codziennie każdy siedzi przy kompie, ale odpowiedź dałem tutaj http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/87778-p12-nawiew-nie-dziala-i-nie-tylko-nowy-posiadacz-primery/ Pozdrowionka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekpc Opublikowano 31 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2013 Zagadka rozwiązana. Odpowiedź jest tu: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/87778-p12-nawiew-nie-dziala-i-nie-tylko-nowy-posiadacz-primery/ Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
