[N16] "trójka" słabo wchodzi. Co to może być?
Vendetta
almera 2,2 dci 2004
Jade sobie dzisiaj na siłownie i w polowie trasy trojka mi przestała wchodzic. Tzn. wchodzila po kilku probach ale jakos tak ciezko. Przewaznie zamiast trojki wbijala sie jedynka. Inne biegi wchodzily ale ciezko i zmiana biegów nie wygladala juz tak płynnie jak przy normalnej jezdzie. Dojechalem na miejsce, wyłaczylem silnik i zaczalem wrzucac biegi i nasluchiwac czy cos tam nie gra w skrzyni biegów. Jak wrzucalem biegi nie bylo zadnych dziwnych odglosow ale przy ruszaniu gałką na luzie cos dziwnei brzeczało. Dziwek jakby metal uderzal o metal. Jutro jestem umowiony do mechanika ale chcialbym zebyscie napisali wstępną diagnoze ;) I moze troche podniesli mnie na duchu hehe
Może sprężyna od drążka pękła? Częsta sprawa w N16.
Edytowane przez buladag
ja jeżdze bez niej i nie czuję zadnego dyskomfortu.
Zdecydowanie nie utrudnia to wrzucania biegów, tymczasem kolega pisze, że wszystkie biegi wchodzą ciężko (nie tylko 3 i 4 na które srężynka naprowadza)
Edytowane przez nunu85
przy zgaszonym wchodzą normalnie i nie slychac tego brzdęku. Slychac go tylko przy rusznaiu gałką na luzie, i najwiekszy problem jest z tą trojka przy ktorej wrzucaniu w 90% wchodzi jedynka. Reszta biegów wchodzi w miare normalnie choc juz nie tak swobodnie jak przed awarią
almera 2,2 dci 2004
Jade sobie dzisiaj na siłownie i w polowie trasy trojka mi przestała wchodzic. ..... ale chcialbym zebyscie napisali wstępną diagnoze ;) I moze troche podniesli mnie na duchu hehe
Tak humorystycznie :)
Drążek zmiany biegów to nie hantel :)
A tak na serio:
Daleko ta siłownia od odpalenia bryki? Skrzynia ma się czas zagrzać? Masz takie same objawy na dalszych trasach? Może masz źle zsynchronizowane ruchy ręką. Mniej nerwowo - wolniej i będzie git :) Wiadomo - człowiek przed wysiłkiem fizycznym (siłownia) jest fizycznie nerwowy :)
silownia blisko(15min drogi )ale te objawy wystapily 1 raz. Wczesniej nie mialem problemów z "synchronicznymi ruchami reką" i biegi wchodzily gładko ;) Te objawy nie wystapily na poczatku drogi tylko w trakcie( po 5min od ruszenia) Poza tym zanim zgasilem silnik wkurzony cała sytuacją jezdzilem jeszczeokolo 10 min po parkingu myslac ze samo sie naprawi ( :D ) no i przy wracaniu do domu bylo to samo. Cos jest nie tak :/ No i ten odglos przy ruszaniu gałką na luzie.... przeciez tak wczesniej nie bylo a teraz slychac glosny brzdek jakby metal uderzal o metal.
Edytowane przez Vendetta
  • 4 miesiące temu...
Właśnie mi się urwała ta sprężynka, Gdzie i za ile można ją kupić? i drugie pytanko jak ja zamontować, jedna strona jet przy tej dzwigni  a druga gdzie?
Kolego, a jaka Almera, który rocznik  i jaki silnik? Zapoznaj się z tym tematem. http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/88228-dlaczego-warto-uzupelnic-profil/
Edytowane przez mirekg9
  • 2 lata później...
Trójka w tych skrzyniach czasem ciężko wchodzi - trzeba "lekko w prawo" próbować.
Warto sprawdzić poziom, ew. wymienić olej w skrzyni.
A jeśli pojawia się problem z innymi biegami, to warto sprawdzić sprzęgło.
Burnig
Sukces-okazało się, że sprężyna pękła przy mocowaniu do karoserii a zdiagnozowałem to przy sprawdzaniu zbieżności (wyszło, że jest idealna).
To proszę gościa coby zajrzał i zajrzał ale sprężynę przymocował nie tam gdzie trzeba i było jeszcze gorzej ale nie miałem czasu jechać z reklamacją-20 zł wszak zainkasował. Gnałem na wyważanie przednich kół zaraz po tym geometrze do jego zaprzyjaźnionego gumiarza
Z takim lekkim drzeniem kierownicy jakby lepiej ale szef tego zakładu sugeruje przenoszenie się jakowyś drgań a to przez poduszki silnika a to od układu wydechowego...
Narazie jednak wstrzymuje się od wizyt u mechaników:)
Jeśli o drżenie chodzi to:
wyważenie, stare opony, końcówki stabilizatora!, końcówki drążka kierowniczego.
To już nawet nie drżenie tylko takie mrowienie jak by faktycznie gdzieś się przenosiły jakieś częstotliwości.
Może poduszki (w dizlach jakieś olejowe są co tłumią drgania i jak olej wyleci to drży reszta)już bierze?
Narazie jestem zadowolony to nie będę w nim dłubał .
Druga część sprężyny do tego korpusu gdzie jest lewarek osadzony.Jest tam mały otwór po lewej stronie-ujrzysz go leżąc pod autem.naciągni tą starą i będzie dobrze!
pod podloga masz laczenie.taki krzyzak.musisz to rozerbrac i dobrze nasmarowac,mialem podobny problem.i brzeczy Ci sprezynka zerwana,nic takiego ona tylko odpowiedzialna jest za utrzymanie drazka po srodku,bez niej praktycznie nie ma roznicy.....Pozdro
Spróbuj jeszcze na początek zamienić koła przód z tyłem.
Na skrzywioną felgę wyważanie opony nie za wiele pomorze.
