Zimna chłodnica
Skomand
Czy to normalne przy minusowych temperaturach że nawet po długiej trasie chłodnica jest zimna i dolny wąż jest zimny a górny gorący?
to nie jest normalny. Ja tak mialem gdy padla pompa wody w vw transporterze 2.5 tdi i przez to dwa razy zagotowal sie silnik
Przy mroźnej pogodzie i jeździe bez przystanków/ korków oraz zakładajac, ze nie męczysz silnika to jak najbardziej normalny objaw.
JAk dobrze pomacasz to zobaczysz, że cała chłodnica nie jest lodowata. Górna jej część (przynajmniej kilka cm jest ciepłe. Dopiero nizsze jej partie nie nadążają sie zagrzać.
Zauważ, że oprócz tego, że silnik jest chłodzony z kazðej strony lodowatym powietrzem, to Ty sam używając nagrzewnicy do ogrzania wnętrza auta zabierasz z silnika także sporo ciepła.
W takiej sytuacji termostat nie ma potrzeby się często otwierać (a jeśli już się uchyli, to tylko częściowo i na chwilkę puszczając na chłodnicę tylko małe ilości ciepłego płynu, który to płyn ekspresowo ulega wychłodzeniu)
Temperatura na zewnątrz miejscami dochodziła do -16' C.
Ostatnio miałem awarię instalacji gazowej która spowodowała wywalenie płynu chłodzącego i przegrzanie silnika i teraz jestem bardzo przeczulony na punkcie układu chłodzącego, bo boję się że to przegrzanie mogło przynieść jakieś negatywne skutki...
Obecnie jeżdżę na benzynie
jeśłi, już po ustabilizowaniu się sytuacji i dobrym odpowietrzeniu płynu chłodniczego nie będzie Ci ubywało ani nie pojawią się w nim tłuste plamy, to raczej silnik wielkiej szkody ie poniósł i ocalal.
Hmm może tu jest problem bo nie odpowietrzałem, układu... Dolałem tylko brakującą ilość płynu do zimnej chłodnicy i zbiorniczka. Ogrzewanie w aucie jest oraz temp na wskaźniku w połowie skali może minimalnie przed
Czy wystarczy zrobić to w ten sposób że odkręcić zbiornik wyrównawczy + wlew na chłodnicy odkręcić ogrzewanie na max i na zapalonym silniku uzupełnić ewentualne braki? Czy jeszcze jakiś odpowietrznik jest do zlokalizowania niezbedny do tej czynności?
Dodam jeszcze że na początku zanim zlokalizowałem usterkę instalacji wymieniłem termostat bo myślałem że może zablokował się w pozycji zamkniętej
Dziś porządnie odpowietrzyłem układ, i widzę że to właśnie był powód, dzięki kolego za sugestię.
