RING ŻARÓWKA H4 12V 60/55W P43T +120% XENON ULTIMA
klaudi29
czy ktoś z almerowiczow używał już tych żarówek w n15 z lampami po lifcie?
http://sklep.parys.p...on_ultima.xhtml
bo opis jest bardzo zadowalający cytuje
Pierwsza na świecie żarówka zapewniająca do 120% więcej światła podczas jazdy w nocy (w porównaniu do standardowej żarówki). Technologia mikrożarników oraz zastosowanie wyłącznie ksenonu zapewniają lepszą wydajność. Przy włączonych światłach mijania inni uczestnicy ruchu są dobrze widoczni już z odległości 75m. Zwiększony zasięg widoczności pozwala na odczytanie znaków i oznaczeń drogowych z dużych odległości, przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wypadku, umożliwia szybszą reakcję kierowcy w przypadku potencjalnych zagrożeń drogowych.
Żarówki z serii Ultima + 120% są oficjalnie dopuszczone do użycia i nie wymagają ingerencji w instalację elektryczną auta.
To kolega się jeszcze nie nauczył, że takiemu marketingowemu bełkotowi wierzyc nie można za grosz?
W reklamie zawsze wszystko jest najlepsze, najkorzystniejsze i w ogóle the best.
Żeby było jasne, nie mam zamiaru dyskredytowac tych zarówek, bo nie wiem jak świecą, niemniej stówki za 2 sztuki h4 w życiu bym nie dał. Tym bardziej, że takie +X% zawsze przepalają się szybciej niż normalne (fizyki nie ozukasz, żeby żarówka świeciła jaśniej musi mieć cieńszy i delikatniejszy drucik)
Wziąłbym już jakies ponad 3 razy tańsze i przy tym sprawdzone przez rzesze użytkowników tungsram megalight +90% wiecej światła (skoro już tak lubisz procenty to te 90% to już też bardzo duzo :) )
nauczy,nauczył tyko te maj atest i są legalne jako jedyne!!
a czy są faktycznie dobre to się okaże, a te które wymieniłeś to nie są dopuszczone do ruchu-legalnie :wave:
dzięki za szczera wypowiedz
Oczywiście, że te zasugerwane przeze mnie są legalne. To nie sa żadne żarówki, za które mógłbyś mieć zabrany dowód, czy które mogłyby zniszczyć Ci odbłyśniki. Mają wszystkie wymagane certyfikaty.
te tungstamy a OK wizualnie widać że świeca mocniej i nie na żółto tylko na bioało swojego czasu wynalazłem firmę w której kupiłem żarówki h4 i świecą ponad rok lekko niebieską szybką a koszt raczej śmieszny coś w gr 10 zł ..
z tej samej firmy kupiłem h1 2 szt z homologacją a 2 szt tz 100W miały być na długie światła i co ciekawe choć inna firma te mocniejsze świeciły minimalnie gorzej ,,
finał taki że prawie wszystkie sie popaliły w ciągu miesiąca została chyba jedna ,,,,
ciekawostką jest ze wykonałem pomiary i te standartowe najzwyklejsze pobierały - 55W
potem te co świeciły ładnie na biało tyle samo + dla nich
i na 3 ogień poszła 100W pobór jej sięgał jedynie 70W wiec zastosowanie takich obciąża wiązkie i lampę nie szczególnie w tym przypadku dając efekt choć obie swieciły lepiej od standartu ,,,,
potem sie zainteresowałem chilolo xenonem ,,, polecam na długie jeśli macie rozdzielne w przypadku h4 absolutnie odpada ,,,
a następna kwestia poprawy lamp to wymiana kostek i przewodów i zrobienie na nowym przekaźniku dostaniesz 20% więcej światła + nie palące sie kostki ,,,to daje najlepszy efekt ,,
już kupiłem :dribble: i faktycznie, tak jak kolega mówi świeca mocniej i na biało,zobaczymy jak długo będą świeci?
a w kwestii przewodów i przekaźnika to muszę pomyśleć
jakby ktoś chciał to strzele fotki
Edytowane przez klaudi29
kup miernik i zmerz napięcie na żarówce jak świeci ,,,jak świeci na odpalonym i nakie masz napięcia na aku jak możesz choć to nie proste zmierz amperaż
Jak pomierzy napięcia, to mu wystarczy. Wszakże napiecie jest odwrotnie proporcjonalne do natężenia, więc wystarczy znać jedno, żeby wiedzieć jak zachowuje się drugie.
No chyba, że żarówki świecą już wystarczająco jasno, to w takim wypadku olać pomiary, cieszyć się i jeździć.
Ja osobiście u siebie mam xenony i bardzo je sobie chwalę. Ale od lat w zwykłych lampach wymieniam żarówki na +30%coś tam +95% czegoś tam i w zasadzie taka modernizacja mi wystarcza. Kiedyś były Philipsy goldeny +35% i fakt poprawa jasności widzenia kolosalna. W tej chwili mam zainstalowanie w Almerze siostry i u małżowinki Osramy +coś tam 45pln sztuka i doskonale modyfikują zakres widzenia i jasności światła bez jakiejkolwiek innej modyfikacji i ingerencji w elektrykę
Tylko weź pod uwagę, ze w n15 ksenonów fabrycznie nie było i, co więcej, nie można ich sobie zalożyć (nawet nielegalnie) w taki sposób, żeby nie oślepiać jadących z przeciwka.
ksenony + ryflowane reflektory = MASAKRA.
Więc pozostaje tylko kombinowanie z jaśniejszymi zarówkami oraz z prądem.
Tak wiec jak napisałem nie kombinuje w autach bez Xenonów
(...) Ale od lat w zwykłych lampach wymieniam żarówki na +30%coś tam +95% czegoś tam i w zasadzie taka modernizacja mi wystarcza.(...)W tej chwili mam zainstalowanie w Almerze siostry i u małżowinki Osramy +coś tam 45pln sztuka i doskonale modyfikują zakres widzenia i jasności światła bez jakiejkolwiek innej modyfikacji i ingerencji w elektrykę
tylko że nie znasz 2uch z 3 danych z wzoru bo
nie sugerował bym sie oznaczaniem 55W na żarówce
i tak jak ma być czyli dzielić mocy przez napięcie by wyszło natężenie bo 55W nie wiadomo jak ma sie do rzeczywistości
napięcia mają dużo bo spadek ponad 1.2 V między aku a żarówką odbija się na 10% mocy żarówki ? prawda wiec camą instalacją można sporo poprawić natomiast przepuszczenie zasilania z wiązki przez miernik połączenie szeregowe pokaże na jaki Amperaż idzie mnożąc to z napięciem wyjdzie prawdziwa moc
Ale co Ci da wiedza o mocy rzeczywistej żarówek?
Śmiem twierdzić, że niewiele
Co innego z napięciem. Tu znajac wartości wiesz już dużó.
Jeśłi zmierzy sie na akumulatorze i wyjdzie powiedzmy 14,5V,a potem na żarówce bęðzie tylko nieco ponad 13V, to jest jasnym, że oporność kabli jest za duża i przerabiajac nieco instalację możemy na serio dużo osiągnąć.
Taki pomiar w zupełności wystarczy. Dodatkowe mierzenie natęzenia niczego nowego do sprawy nie wniesie.
wniesie tyle że wiesz ile energi cieplnej idzie więcej czy mniej na klosz i wiesz czy faktycznie nie przepalasz klosza ,,,oto chodzi dodatkowo jesteś wstanie powiedzieć czy ekstra moc żarówki nie bierze się z większego poboru prądu a to jest bardzo ważne
np xenony te chinolskie zamienniki h....1,3,5,6, . i tak dalej oddają 35W deklarowanej mocy na klosz co ewidętnie stwierdziłem że klosz jest zimniejszy od h1
natomiast pobór prądu jest identyczny ok 5 A na start potem spada do 4.2 A
widzę, ze temacik się rozkręcił i to fachowo :dribble: ,
nie ma sensu żebym mierzy napięci gdyż gołym okiem widać ,ze światło zrobiło się przynajmniej o płowe mocniejsze i już nie jest zółte tylko białe,
na razie mogę polecić
