Trzeszczące Zegary
expo
Jak pozbyć sie problemu z chalasujacymi zegarami w p12
Problem występuje przy dodaniu gazu
Myslalem aby je dokręcić tylko jak się tam dostac
Jeśli ktoś ma foto to mile widziane
Niestety musisz zdjąć konsole centralną i odkręcić tunel środkowy.
Lub jeśli się nie boisz to na siłę ciągnij za osłonę zegarów do siebie jest na zatrzaskach nie jest nigdzie przykręcona. Jej problem polega na tym, że nie ma jak i gdzie dobrze złapać żeby ją zdjąć bez rozkręcania środka.
Możesz wtedy nawalić tam jakieś watoliny odpornej na wilgoć bo zegary są odsłonięte i różnice temperatur mogą spowodować skraplanie się na dziwnym materiale wody. Lub zainwestuj w matę dźwiękochłonną/bitumiczną
Edytowane przez jwa
Najlepszy efekt wyciszenia "świerszy" w P12 to podgłośnienie radia :)
NIestety czasem na moje dwa świerszcze(4/2lata)nic nie działa i trzeba z nimi przejechać całą drogę ;)
Ze świerszczem w P12 trzeba żyć ;) ten typ tak ma..... pojawia sie i znika....... to jak walka z wiatrakami
mysle ze bedzie to lopatologia i powiem tak upewnij sie ze to zegary ja bylem prawie pewien i okazalo sie ze mi trzeszczy konsola o słupek prawy na zimnie musialbym rozebrac latem ale nie wiem cz bedzie mi sie chcialo bo to troche walka z wiatrakami musialbys floka zalozyc na cala konsole wtedy bedziesz mial cicho a tu rozkrecisz poprawisz jedno a 2 ci sie skopie :) jak to w p12
Edytowane przez preston81
Nikt nie wie jak po lifcie
Bede musiał sam dojść do tego
Wybacz ale jesli wrócisz do tematu w cieplejsze dni (+15) to cyknę fotki mojej deski jak ją rozebrać teraz w zimie jakoś mnie nie przekonują twarde zaczepy.
