Zbiorniczek spryskiwaczy
Dżem
Ma ktoś prosty patent jak doszczelnić zbiorniczek na płyn do spryskiwaczy w TII 95r.?
Więcej mi się wylewa przez ten kapslo korek niż idzie przewodami na szybę. A może mam już tak sfatygowany ten kapsel lub wlew, jak to jest u Was?
jest kapslokorek... ale generalnie trzyma... u mnie :) a pionizacje się zdażają... u mnie za to ten czujnik poziomu płynu dupnął i zawsze pokazuje brak...
  • 1 rok później...
ja walczę ze swoim spryskiwaczem,
poszedł uszczelniacz a wałku silniczka i wylewa mi się po kropelce płyn, no i słabo pompuje.
uszczelki nie kupie - nie ma simeringa 3x8x4
zastanawiam się czy podejdzie taki od terrano 2, bo na oko wygląda że jest podobny, ktoś może mógłby zmierzyć np rozstaw otworów ? i grubość w najszerszym miejscu ?
tak wygląd mój z pickupa
a tak jakaś wersja z t2 / mavericka
czy wszystkie miały czujnik poziomu płynu ? bo u mnie tego poskąpili a też by się przydał
i jak on jest na dole mocowany ?
muszę w miarę szybko ogarniając temat.
Taki zbiornik na trzy pompki ma wymiary, wysokość 25cm, szerokość 18cm, długość 40cm, rozstaw otworów 28cm, ten powinien mieć pływak bo taki jest u mnie i posiada . Największa pompka jest do reflektorów kupowałem do mojego bo była spalona i podeszła z jakiegoś iveco chyba daily , małe pompki pewnie da sie spasować z innych aut no chyba że ci zależy na większym baniaku lub pływaku. Pływak jest chyba tak samo mocowany jak pompki na ciasno w dziurke i zatrzask.
Edytowane przez fikolek2
  • Upvote 1
o dzięki wielkie,
mi zależy na działającym spryskiwaczu, za cena używanej pompki do mojego mogę kupić cały zbiornik z 3 pompkami, dlatego kombinuje.
to rozstaw otworów jest identyczny,
u mnie szerokość 16
długość 32
natomiast martwi mnie wysokość bo u mnie jest 20 w najwyższym punkcie do mocowania,
w którym miejscu mierzyłeś ?
to jest trochę zdjęć ten sam http://allegro.pl/zbiorniczek-spryskiwaczy-ford-maverick-terrano-i3905765568.html
to pewnie z przodu ma tak samo jak mój 20 a w najwyższym 25,
taki duży bym najbardziej chciał bo jest duży :)
tam chyba jest czujnik bo wystaje kawałek kabelka z boku
zaraz się poprzyjże na samochód i zobaczę czy jest szansa że wejdzie.
3 pompkowy? to chyba ze spryskiwaczami świateł?
mnie kojarzą się dwie pompki... czujnik mam, niesprawny ale jest
http://allegro.pl/maverick-terrano-zbiorniczek-zbiornik-spryskiwaczy-i3927357452.html
taki mam
Edytowane przez Thespian
no niestety ten na 3 pompki nie wejdzie w t2 musi inaczej wyglądać nadkole - jest za wysoki
to może ten na 2 pompki będzie pasował bo wygląda bardzo podobnie, ale też chyba niestety jest wyższy
on chyba z automatu pryska co któreż użycie spryskiwacza szyby...
jakieś to skomplikowane jest i nigdy nie działa :D
moja pompka od spryskiwacza wygląda tak
wygląda że pasuje tylko do http://nissan4u.com/parts/info/2892040F00
więc problem może dotyczyć w przyszłości właścicieli T1
wyrobiła się uszczelka simmeringopodobna w mini rozmiarze - nigdzie takiej nie znalazłem
cała pompka jest podobna do tej http://allegro.pl/pompka-spryskiwacza-almera-primera-kombi-sunny-i3879023796.html
ale ma króciec w druga stronę może się uda ją przerobić troche
uszczelniacze zaworów są podobne ... tylko otwór środkowy większy
takim czymś mogę poratować:
http://www.fotosik.pl/u/lemmy69/album/1565885
Edytowane przez lemmy69
Jaką ma średnice ten koniec co wchodzi do zbiornika? Ogólnie warto na szrocie pogmerać przy takich autach jak serena czy vanete mają troche wspolnych lub podobnych części z tyraczkami , wyszarpałem ostatnio z sereny przełącznik kierunków i sterownik wycieraczek takie samiuśkie jak moje :-)
15mm
jeszcze urwan jest podobny, ale u mnie nie ma nic w okolicy i tak.
dobra kupiłem tą pompkę od almery, po rozmowie ze sprzedawcą wyszło że mogę ją obrócić tak żeby króciec był na przeciwko złącza co już powoli mi ją upchnąć przy zbiorniczku,
jedyna różnica to ta że nie będzie dostępu do wężyka i złącza po wkręceniu zbiornika,
dam znać jak dotrze,
wspomniana pompka od almery itd dała się dopasować, co prawda złącze i wężyk nie wychodzi w tym miejscu co normalnie ale ok.
niestety chińska "jakość" wymagała zastosowania silikonu żeby nie ciekło z gumy na króćcu, ale sika ok
