[N15] ponad 1tys. na obrotach jałowych (kod43) DIESEL
Gość chomik91
Witam, nie moge siędokopać do podobnego tematu..
jakiś czas temu podczas jazdy przy -7C obroty na biegu jałowym podskoczyły do 1 tys. później bylo normalnie i co jakiś czas się tak robiło na pewien okres. (10km, 1dzien, 2dni) aż zaświecił się CHECK.
metoda zworki pokazała 4 długie i 3 krótkie = 43.
(43, Potencjometr przepustnicy z wolnymi obrotami/włącznik pełnego otwarcia przepustnicy Błąd w obwodzie elektrycznym)
bez głębszego namysłu zamówiłem kompletną przepustnice z czujnikiem i wymieniłem razem z wężykami i nic..
dziś wymieniłem jeszcze filtr paliwa i dalej to samo.
obroty na zimnym 1tys. na cieplym 1,1 - 1,3tys. po przejechaniu paru kilometrów włącza się CHECK, obroty wracaja na normalne 700-800 i traci kompletnie moc, nie reaguje na pedał gazu.
Miał już ktoś podobny problem ? Pompa ? Może wiecie co może byc dokładną przyczyną ? reguluje się gdzieś te obroty ? przepustnicy nie ustawiałem byla na fabrycznych wartościach jak moja stara (śrubka), mam już dosyć gdybania i bezsesownej wymiany dobrych czesci..
Mówie tutaj o silniku diesla. 225tys. przebiegu.
fu*k.. a nie myślisz, ze to coś z pompą ? albo jakiś regulator obrotów tam jest ? wcześniej też miałem problemy z falowaniem obrotów ale to było 800 - 900 i pomogło czyszczenie styków masy.
co do potencjometru to przy prędkości + - 100 km/h też miałem delikatne szarpnięcia podczas trzymania pedału w jednym miejscu, tak jak by były styki wytarte w tym miejscu.
da się naprawić cos takiego ?
http://moto.allegro....2916207932.html
znalzłem na forum jeszcze opis kodu 43 - 43. czujnik polozenia akceleratora (pedal gazu).
który opis kodu jest dobry ?! przepustnica czy pedał ?
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/71852-n15-obroty-20d/
może jednak czyszczenie pompy ?
Gość pawciooo198307
Ten diesel nie ma przepustnicy.Jest regulator dawki paliwa na listwie na pompie wtryskowej ale uwazaj bo przesuniecie o setne milimetry powoduje duze zmiany w pracy silnika.
Potencjometr, diesle w tych autach tak miały..
Chciałeś zabrylować na forum i Ci nie wyszło...... otóż potencjometr był stosowany od IV.96r(CD20E), wcześniej zastosowana była linka gazu(CD20).
Gość chomik91
wymieniłem cały pedał na nowy - uzywany i teraz tak jak by wogóle go nie widzi komputer, odrazu swieci chceck, tak jak by nie był podłączony.. ? co moze byc nie tak !?
