WYMIANA MOSTU NA TEN Z LSD
oskazip
dobra robota :D i co działa?? :P
spoko działa
i to super
Ja myslałem że wszystkie terranka posiadały lsd. Swoją drogą to chyba operacja nie była warta zachodu
Edytowane przez NOmaro
kolego lepiej mieś LSD niż jego brak
ty masz pewnie lsd wiec nie masz pojęcia jak to jest bez lsd
No u mnie jest lsd i nie wiem jak to jest go nieposiadaić ale z doświadczenia wiem że to pomaga tyle co umarłemu kadzidło :P
hmmm tak sobie tylko przypomniałem... że Fazi Szandrowski kiedyś twierdził że wolałby w biedronce mieć 2x LSD niż 2x DL... więc pewnie do szybkościówki to jednak lepszy patent :)
Nie huśtałeś nigdy autem żeby choć trochę koło złapało przyczepności przed podpięciem "krawata"? :)
Co fakt to fakt, LSD lepszy niż nic. Czasami wystarczy lekko dociążyć koło np poprzez huśtanie, żeby złapało lekko przyczepność i zaczynają ciągnąć oba.
co racja to racja
  • 2 miesiące temu...
Moje LSD jakieś nie tęgie dziś zauważyłem. Wbiłem się dziobem pod stromy zwał śniegu przy garażu, tak że dziobem rył w tył jednym kołem na kostce  a drugim chyba na błotku śniegowym no i się zdziwiłem bo jedno koło stało. Albo olej za gęsty albo płytki się już zeszlifowały. W błocie wcześniej ciągły oba aż miło.
na lodzie tak bywa... jak jedno kółko stanie na lodzie, to dużych obrotów trzeba żeby zaczęło się minimalnie kręcić...
No na wykrzyżu ma popychać jak jedno w powietrzu!
Shell SPIRAX A LS-90  do przekładni maszyn z LS. A jak tarczki.....któż to wie? Jak rok temu podnosiłem jedną stronę to koła rękami nie dałem rady obrócić.
do LSD stosuje się syntetyk 75/140 + dodatek LSD
no i kicha
powinieneś kręcić kołem.. a drugie ma eis kręcić w tą samą stronę
z tego co pamiętam wymiana oleju w mostach co 40tys
 do tylnego wchodzi do 3l w zależności od mostu 80w90 /LSD a do przedniego 1,5l  80w90 GL-5
No i jeszcze jedna zasadnicza kwestia...
LSD wraz z przebiegiem traci swoje właściwości.. nawet jak będziemy zalewać olej z dodatkami MOPAR'a.
Jak podają na amerykańskich forach Jeepa, przy przebiegu 100k i właściwym serwisowaniu (syntetyczny olej+dodatek) LSD traci ponad połowę swoich właściwości.
Jedyne wyjście, to wymiana tarczek na nowe.
i tera można iść dalej...
o ile sama wymiana tarczek to koszt nie jest porażający i nie powinien przekroczyć 500 PLN
to przy samochodach o większym przebiegu i różnym serwisowaniu.. po za samymi tarczkami dochodzą jeszcze dodatkowe koszty, gdyż zużywają się również koła koronowe i satelity
żeby miała taka naprawa sens.. to trzeba zrobić solidny remont i wymienić całe bebechy (tarczki, podkładki, satelity, podkładki pod satelity, oś satelitów, koła koronowe.. no i dobrze wsadzić nowe łożyska)
co powinno się zamknąć w kwocie jakieś 2.500 PLN "na gotowo"
i tu warto jest na spokojnie usiąść i przeliczyć...
- czy opłaca się robić remont tylnego mostu
- czy kupić drugi używany z LSD w nieznanym stanie i z nieznanym przebiegiem
- czy kopić jakiś z otwartym dyferencjałem i wstawić jakąś podróbkę ARB (podobno nie są złe a kosztują połowę tego co ARB)
bo w końcu ktoś napisał : Off-Road - to wyrafinowana sztuka topienia pieniędzy w błocie
:P
