WYMIANA MOSTU NA TEN Z LSD
oskazip
Damy radę, dopóki kręci chociaż jedno koło to się nie poddajemy. W końcu to Terrano i byle co go nie zatrzyma (jak zatrzyma to się coś wymyśli:-))
LSD trzeba się uczyć od speców :)
na forach drifciarskich mają to dokładnie rozpracowane... jak ktoś chce żeby robiło lepiej trzeba zrobić tak żeby tarczki miały ciaśniej...
ponoć dobrze zrobione przez Pana Kazia speca od driftu robi tak jak DF... aż do momentu gdy jest jakaś naprawdę duża różnica przyczepności
w sensie że jedzie po asfalcie jako 100% szpera... ale jak jedno koło złapie trawę na torze... to lsd rozpina i puszcza więcej mocy w trawę i powietrze
Ktoś z tego co pamiętam przerabiał temat w r20 stosując podkładki dystansowe
a nie jest odwrotnie ? (chyba, że źle zrozumiałem co napisałeś)
ciasno tarczki.. to szybciej blokuje/spina i dłużej trzyma spięte półosie auta, przez co szybciej i prościej wprowadza auto w poślizg ?
Edytowane przez Sygma
no chyba właśnie o to chodzi drifterom nie? :)
gadałem kiedyś z takim zdaje się kumatym gościem
mówi że oni z LSD robią szperę niemal 100%, niemal bo zwiększenie scisku tarczek działa jednak tak że jak jest duża różnica przeczepności to tarczki rozepną...
jak koła mają w miarę tą samą przyczepność (asfalt na skręcie np) to dyfer trzyma 50:50
O to chodzi...
ale znowu napisałeś zupełnie coś odwrotnego :)
nie ma tam nic sprzecznego
jak koła mają w miarę podobną przyczepność szpera trzyma
jak robi się duża różnica w przyczepności rozpinają...
ale LSD działa odwrotnie
jak są równe prędkości półosi/kół ... to LSD jak nazwałeś rozpina
jak są różne.. to spina
eeee ? :dribble:  takie to jest życzenie
to jest po prostu sprzęgło tarciowe - w przypadku przekroczenia pewnej wartości różnicy momentów na kołach następuje poślizg sprzęgła
jak sa te same prędkości to nie ma co spinać czy rozpinać
bo u nas w nissanach to działa widać inaczej... :)
to co opisałeś raczej pasuje do torsenów...
ale ja tam humanista jestem... nie znam się...choć most rozkręcony widziałem i inaczej to sobie wyobrażam...
te tarczki są sciśnięte cały czas z jednakową mocą, albo ta moc wystarcza żeby się nie uślizgneły albo nie wystarcza...
przy dużej różnicy prędkości obrotowych nie wystarcza... regulując "scisk" tarczek, poprzez dołożenie tarczki czy podkładek, przesuwamy po prostu tą granicę trochę dalej...
Edytowane przez Thespian
wygląda, że czyni cuda....
Zawiera dodatki typu LS (Limited Slip), zapobiegające stukom i grzechotaniu w samoblokujących mechanizmach różnicowych.
:lol:
