Turbina gwiżdze
navara7
witam wszystkich forumowiczów nie znalazłem tematu dlatego pisze. mam dokładnie taki sam objaw w swojej navarze D40 jak na poniższym filmiku. nie nagrywałem swojego filmu bo objaw tu jest identyczny. proszę o komentarze, może ktoś coś mądrego podpowie bądź spotkał się z tym u siebie. z góry dziękuje http://www.youtube.com/watch?v=cgIB3AX7Jws
Jak dla mnie to nie jest żaden niepokojący odgłos. Może delikatnie głośniej.
Normalny odgłos startującej turbiny, może trochę za niskie obroty przy których się załacza.
W Navarze to powinno być około 2000-2500 obrotów.
To norma ja mam tak samo na niskich obrotach i rozgrzewającym się silniku gdy się nagrzeje to już tego tak nie słychać
Nie mam Navary ale w p12 takie gwizdy objawiają się przy pękniętym przewodzie gumowym dolotu przed lub za turbina różnie to bywa. I gwizd nie ustaje w zależności od obrotów lub narasta.
Gość jasiek25
gwizdała mi tak prawie od nowosci do 120 kilku tys jak sprzedałem nyske ... mysle ze kolejny własciciel jezdzi dalej i nienarzeka :)  a co do regulacji co chcesz zmieniac i w jakim celu ??
Sprawa jest banalnie prosta. Sprawdź wąż dolotowy do turbiny. Najprawdopodbniej masz dziurę, przetarcie lub po prostu jest luźny
przy łączeniu z turbiną. W moim przypadku poluzowała się obejma zaciskowa, rura się obsunęła ponieważ w środku jest trochę tłusta.
Wystarczyło wytrzeć ją w środku, porządnie nasadzić na turbinę i dobrze dokręcić obejmę zaciskową. To tyle.
pozdrawiam,
Bartas
  • 1 rok później...
No to jest to czego szukałem, ja tak mam właśnie w Pathfinderze taki gwizd. Pytanie o rozwiązanie czy powodem była właśnie nieszczelność na wężu dolotowym ?
