foorest1 Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Witam, Kumpel w swojej premce wymienił pompę ABS po wymianie pojawiły się błędy 45 i 63. Jak temu zaradzić gdzie szukać przyczyny? Z góry dzięki za pomoc. Witam, Podpowiecie jak wykasować błędy ABS w tym modelu premki. Po podpięciu pod komputer okazało się że 63 został wykasowany jednak 45 ( zwór elektromagnetyczny wylotowy lewy przód ) co to za cholera ? Gdzie tego szukać ? Co trzeba wymienić? Czy ktoś się już z tym spotkał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masakra Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 zawory są w pompie to właśnie one sterują przepływami płynu tak więc albo pompa jest walnięta albo coś nie styka na kostkach ja na innej było to samo jeśli nie to pompa kaput Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
foorest1 Opublikowano 11 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Na poprzedniej pompie było dokładnie to samo. Więc może to być coś z elektryką. Podpowiem mu żeby potraktował kostki jakimś płynem do styków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masakra Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 hmm jak na poprzedniej pompie było to samo to oznacza że albo kabel nie przewodzi albo posypał sie sterownik ABS'u jest on kolo prawej nogi pasażera na słupku za plastkiem spróbuj go podmienić jak bedzie ok to znaczy że kable ok a jak lipa to trza szukać w kablach powodzenia i napisz rozwiązanie problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
