głuche stuki z tyłu jak by z prawej strony
bombastik
Siemanko wszystkim , ostatnio zaczeły mnie denerwować głuche stuki tak jak by z zawieszenie tylnego z prawej strony ? łączniki stabilizatora z przodu wymieniałem pól roku temu, z wbijaniem biegów nie ma problemu jesli chodzić miało by o poduszkę skrzyni biegów, głuchę stukanie jest podczas przejazdu przez np torowisko albo po kocich łbach , co mogło by z tyłu sie zużyć dajac taki efekt , nie ukrywam że parę dziur zaliczyłem w tą zimę na naszych syfiastych drogach, czyżby poduszka amortyzatora ? aha pólka tylnia czy jakieś żeczy luźno leżace raczej nie wczodzą w grę bo czuć tak jak by zawieszenie.
Tak czy tak, kłania Ci się kanał-podnośnik lub stacja diagnostyczna. Może być np. łącznik, amorek, sprężyna, zacisk /poluzowal się od jażma/.
Najprędzej poduszka amortyzatora. Najpierw daje głuchy sutkot, a z czasem zdrowo na pierdziela. Znana przypadłość Almy i Prymci.
Podnieś na lewar i zobacz czy szklanka poduszki mocno się od ciąga od podstawy obręczy gumowej. Jak sporą masz przerwę, znaczy do wymiany. Z tyłu łącznik stabilizujący oraz tuleja wahacza ciągnącego belkę, to bardzo rzadka przypadłość.
