Centralny zamek
Augi
Mam takie szybkie pytanie, naciskając raz z pilota powinny otworzyć się tylko drzwi od kierowcy czy od pasażera również ?
Kierowcy. Drugie naciśnięcie powoduje otwarcie trzech pozostałych.
Niekoniecznie! U mnie jeden pilot otwiera najpierw drzwi kierowcy potem pozostałe, jednak drugi pilot otwiera wszystkie drzwi jednocześnie.
Wydaje mi się, że wszystko zależy od procedury wpisywania pilota do centralki.
  • 4 miesiące temu...
Dołanczam się do tematu , dotychczas mialem raz otwarcie drzwi kierowcy dwa w ciągu 5sekund otwarcie reszty drzwi.Teraz coś się pokiełbasiło i otwiera jak chce , często nie otwiera drzwi kierowcy tylko po dwóch razach same pasarzera.Aby otworzyć kierowcy muszę pnownie zamknąć i otworzyć odrazu naciskając dwa razy. na raz drzwi kierowcy nie otwiera
Pozdrawiam i proszę o radę.
A nie masz Ty z anglika przekładki zrobionej?
Dziwnie mi to pachnie ;)
Masz zamek na klucz w klamce od kierowcy?
Edytowane przez PawelSalata
Tak mam klucz w zamku od kierowcy
Ty mnie nie strasz , normalnie wszystko wygląda OK a jak poznać anglika ? pozatym od wczoraj się to popiepszyło wcześniej otwierał normalnie
Edytowane przez Ravx02
TAKA spona zauważona w trakcie lat praktyki.
Naciskając guzik pilota 1x otwiera się drzwi kierowcy - ale w momencie wciskania tego guzika i otwierania tylnych drzwi odblokowuje się reszta i można otworzyć tylne L drzwi (reszty nie próbowałem) ;)
Tzn otwieranie tylnych drzwi odbywa się oczywiście łapiąc za klamkę
Tak , tylko sęk w tym że drzwi kierowcy się nie otwierają., slychać mechanizm ale nie otwiera
A jak powinna z się zachowywać kontrolka na przycisku lock/unlock , czy przy zamknęciu z pilota świeci przez pewien czas a potem gaśnie?
Jakieś sugestie hello :wave:
Dzięki za mnogość odpowiedzi , temat ogarnięty i rozwiązany .
Pozdrawiam :thumbsdown:
Drzwi podczas jazdy zamknięte były przyciskiem na konsoli środkowej lock/unlock a przy wysiadaniu normalnie otwarte klamką .Prawdopodobnie to spowodowało zablokowanie prawidłowej pracy centralki , centralny działał jednak blokowane byly drzwi kierowcy.Po wielu próbach , sprawdzaniach i pomiarach - fachowców ??, przez przypadek na postoju zamknołem i otwarłem drzwi przyciskiem na konsoli środkowej i centralny zaczą działać prawidłowo - raz na pilocie otwarcie drzwi kierowcy
- drugi raz w ciągu 5sek otwarcie pozostałych drzwi.
Może
Ja gdy używałem blokady wew to przy pomocy pilota można było zamknąć i otworzyć całość. Może twoja centralka coś już szwankuje??
Trzeba poobserwować
Być może , teraz jednak otwiera i zamyka jak poprzednio.
Może spróbuj zamknąć przyciskiem a otworzyć klamką kierowcy od wewnątrz , zobacz co wtedy?jak zadziała pilot na otwarcie?
Już niestety praktycznie nie pomogę ponieważ pozbyłem sie problemu :nissan2:  o 7 lat za późno ;)
sam otwiera po kilku sekundach drzwi pozostałe bez dodatkowego naciśnięcia pilota ?
