stukanie z lewej strony
Gość maleo11
Nie moge poradzic sobie z dziwnym stukotem z lewej strony (przod) wystepuje zawsze po ruszeniu , ale tylko po starcie silnika ,nastepne ruszanie juz tego nie ma .Jest to tylko kilka metalicznych stukow, zdarzaja sie rowniez po wpadnieciu w jakas dziure lub szybszy przeskok przez mulde . sprawdzany juz w kilku warsztatach niestety bez rezultatu. Bylo podejrzenie wadliwej pompy ABS ale komputer nic nie wykazal , co najdziwniejsze robi to tylko pod obciazeniem , nic sie nie dzialo gdy byl na podnosniku . czy ktos mial podobny problem?moze jakies sugestie?
Sprężyna?
Górny wahacz?
Poduszka silnika - dolna?
Łącznik stabilizatora?
Tuleje wachacza?
Urwane ucho 1 tulei wahacza?
Swożeń?
Jeśli kombi to może być mocowanie tylnej kanapy?
Pojedź na szarpaki.
Wg trzech roznych mechanikow auto technicznie sprawne bez zastrzezen , poza tym stukaniem .Dzisiaj poddal sie ostatni, nie ma pomyslu co to moze byc . Zauwazmy ze stuka tylko w momencie ruszania po odpaleniu silnika (ok 10 -15 km/h)nastepnie wszystko jest ok nawet gdy sie zatrzymam na swiatlach i ruszam nie bedzie stukow , tylko jesli wylacze i wlacze silnik ponownie
Dwumasa?? Jak się rozgrzeje auto to jest cicho.
A możesz nagrać?
Skąd jesteś?
