Światła do jazdy dziennej
pasztet78
Witam,mam takie pytanie do forumowiczów.Znalzłem tutaj taka instrukcje podpięcia świateł do jazdy dziennej pod kabel od wycieraczek.teraz mam taki problem ze jak nacisnę pedał stopu to te światła gasną,puszcze pala się dalej.gdzie szukać błędu?
gdzie podpiąłeś sterujący od świateł i wogóle jak masz to podpięte
Podpiete mam tak. + mam od wycieraczki przedniej po prawej stronie taka wiazka kabli byla i tam wtedy po przekreceniu stacyjki jest prad.a drugi pod postojowki,jak zapalam je to do jazdy dziennej gasna,
czyli wygląda, że OK, zostaje Ci sprawdzić miernikiem, co się dzieje na sterującym i + po wciśnięciu hamulca
a gdzie szukać innego + po stacyjce?
nie wiem tez czy ma to jakies znaczenie,ale wymienilem zwykle postojowki i podswietlenie tablicy rej. na ledowe takie zarowki
Pb? jakie wtryskiwacze bo nie wiem za bardzo o co chodzi?
jeśli moge prosic jaśniej
dokładniej
masz wtryskiwacze benzynowe w aucie, jak spojrzysz to są pomiedzy głowicą a kolektorem, i tam są wtyczki, jeden przewód w tych wtyczkach, jest wspólny dla wszystkich wtyczek i to właśnie jest + po stacyjce
nie słyszałem aby tam się ktoś podpinał, jak nie chcesz wtryskiwaczy to znajdź przekaźnik od pompy paliwa
1) obstawiam problemy z masą
2) czy światła te maja homologację i spełniają normy emisji światła?
jak chcesz sprawdzić, czy to wina podpięcia + a jak widzę, obawiasz się podpinać pod wtryski, nei wiedząc dlaczego, podepnij ten + pod aku i zobacz czy światłą nadal znikają po wciśnięciu hamulca, będzie to odpowiedź na Twój problem
pod maska,ale nie wiem dokladnie to który
tez jakis opisów w necie ale nie moge nic konkretnego odszukac,a opisu na tej puszce nie mam bo jakis zamiennik czy cos w tym stylu
Ad1) bardzo często przygasanie innych świateł przy załączaniu innego kawałka elektroniki to problemy z masą - 0 przestaje być zerem i stąd kłopot
Ad2) cieszę się, że mają homologację, bo piekielnie irytują mnie kierowcy montujący sobie 3 ledwo widoczne LEDy gdzieś w zderzaku i udający że to światła dzienne :S
Przyzwyczaiłem się już do obowiązku jazdy cały rok na światłach i moim zdaniem powinien on zostać utrzymany, gdyż znacznie to poprawia widoczność pojazdów.. a tych pseudo-dziennych często W OGÓLE nie widać!
PS: mirekg9 ma w stopce link do instrukcji serwisowej do Tino - tam jest opisana cała elektryka.
Edytowane przez Burning
ad1. zgadza się, ale raczej nei dotyczy to DRL, mają swoje zasilanie i nie sa włączane w układ samochodu
ad2, też jestem ZA, ale chodziło mi o to, że nie ma to związku z problemem tu opisanym
Dokladnie w moim przypadku nie ma znaczenia gdzie masa bo jest ten sam problem,gasna po nacisnieciu stopu
