Opony Nissan Terrano I
Sensson
do T1 montowali oryginalnie felgi 16" ?? coś mi sie wydaję że nie...
Wyglądają jak najbardziej oryginalnie wiec chyba montowali.
Skoro takie są opinie, że wejdą, to nie pozostaje nic innego jak rozglądać się za jakąś okazją.
Poozdrowionka
sorry za opóźnienie, Sensson, tak to wygląda:
Edytowane przez lemmy69
Dobra dobra, posmiali się z nowego... :)
Ale nie tylko ja mam ten problem, właśnie pojawił się identyczny temat. 265/70/16 w T1 to jest dylemat :rolleyes2: .
powszechność tego problemu jest bardzo zaskakująca....
wchodzisz sobie w link...
http://www.kilometr.com/naprawiam-t-3.html#opony i wprowadzasz dane swojej opony metrycznej... klikasz przelicz i masz przeliczone na popularniejszy w terenówkach rozmiar calowy...
opona 265/70/16 to opona 31/10.5 cala... baaaaaardzo popularny rozmiar w używanych w terenie tyrankach... na forum znajdziesz nawet zdjęcia jak to wygląda przy et felgi 0,-13,-25 i seryjnym et + 25...
tak więc koniec dylematu. Tą oponę da się założyć... trzeba będzie podkręcić drążki :)
coś tu chrzanicie Hipolicie
enzo przy rozmiarze metrycznym musisz podać rozmiar felgi .... bo to dużo zmienia
10,5*25.4=266,4mm -> najbliżej do metrycznego 265
31x10,5 występuje na 16" i na 15" tak czy siak średnica w mm to 787,4mm
a z rozmiaru 265/75/15 wychodzi 778mm (265*0,75*2+15*25,4) trochę mniej niż dla 31"
dla 255/75/15 średnica to 763,5mm
jest jeszcze oznaczenie starego typu jak numeric dla pełnych profili opon (80%) i wtedy 10R15 daje dokładnie średnice 31" (bo 10*0,8*2+15) szerokość 10 felga 15 takie od patrole duelery upolowałem i na takich jeżdze
255/70/15 wychodzi 255*0,7*2=357 = 14,05" + 15" felgi daje średnicę 30" a szerokość 255 to prawie 10" -> 29x10x15
255/70/16 jak wyżej tylko +16" felgi daje oponę calową 30x10x16
natomiast 265/70/16 -> 265*0,7*2= 14,6" w efekcie 30,5x10,5x16
255/75/15 -> 30"
255/75/16 -> 31"
... z dokładnością do moich błędów
następnej lekcji mogę policzyć jakie zmiany w przełożeniu dyfra by potrzeba żeby było jak na nominale :)
ale zamotałeś, musiałem parę razy to przestudiować żeby zrozumieć, i chyba się z tobą zgodzę, jutro jeszcze pójdę zobaczyć moje stare opony bo na nich jest napisany rozmiar w calach i normalnie, to porównam wszystko.
no trochę bo nie tłumacze jak się to liczy :)
z tego co już widziałem to wiele rozmiarów jest podawane jako zamiennik 31x10,5x15 ale wyżej widać co ile wychodzi matematyka nie kłamie ale marketnig robi swoje :)
owszem dużo rozmiarów podają jako zamiennik... ale przeliczarka z "kilometra" rządzi...
z ciekawostek... moje poprzednie GY AT 255/75/15 były poniżej tego rozmiaru metrycznego opisane małą czcionką jako 31/10,5/15... wytłoczone to kłamstwo na boku gumy było... a jak się obok nich postawiło BFG AT 31/10,5/15 to różnicę w wysokości i szerokości widać było gołym okiem...
no ja właśnie mam dokładnie takie same oznaczenia 255/75/15 i jest jeszcze napisane 31/10,5/15
tyle że auto musiało by być z tą sama szerokością felgi, średnica napompowanej opony będzie zależała od szerokości obręczy
kłamstwo :) zaparkuj obok auta na prawdziwym 31'... zobaczysz różnicę :)
no właśnie porównałem z nowymi oponkami 31x10,5r15 i są mniejsze jak nic :P
