[n16] 1.5 dci nie odpala
Gość transkam
Gość transkam
Witam. Jestem nowy na forum:) Kilka dni temu kupiłem almerę, ładny wygląd, dobre wyposażenie, cena świetna, ale auto uszkodzone tzn. nie odpalało. Kupiłem je od gościa który twierdził że padły wtryski, zostały zrobione, auto chodziło aż znowu padło i gość twierdził , że tym razem pompa padła, a wtryski dobre. Pojechałem, kupiłem, przyprowadziłem na lawecie. Wymontowałem pompę, zawieziona do pompiarza, pompa w stanie bardzo dobrym. Założona do auta. Opiłków w filtrze brak. Auto paliło tylko na plaka. Zrobiony test przelewów, wszystkie wyszły beznadziejnie.Zrobione wtryskiwacze tzn. wymienione zaworki oryginalne Delphi. Włożone do auta. Zapala na plaka ale chodzi max 5 sekund a obroty max. 800 przy gazie wciśniętym na maxa. Wlączam zapłon i nie słyszę wogóle pompki zaciągającej paliwo, czy to normalne? Dzisiaj odpiąłem przewody paliwowe od pompy, podłączyłem butelkę z ropą i 2 węże do pompy, pompa ciągnie, powrót też ok. Przelewy też drożne, puszczają ropkę. Pompa ustawiona dobrze, rozrząd też.
Co jest nie tak? Czy wtryski źle zrobione? (robione u zaufanego gościa)
Czy test, 30 sekund kręcenia rozrusznikiem prawde powie na temat regeneracji wtrysków?
Podejrzewam elektrykę, może coś z immo albo komputerem?
Jakie powinno być napięcie na wtyczkach wtryskiwaczy?
Czy mogę wykorzystać przewody dochodzące do wtryskiwacza i podłączyć kolejny wtryskiwacz aby sprawdzić czy włącza sie i puszcza paliwo?
Komputer czasami pokazuje błąd czujnika ciśnienia tego na rampie wtryskowej, wymieniony razem z rampą i nadal to samo.
Nie słychać wogóle żadnych przekaźników po przekręceniu kluczyka.
Edytowane przez transkam
kompresja sprawdzona?
sprawdziliście na odpiętym przepływomierzu?
jest ciśnienie na listwie CR?
Edytowane przez Burning
Gość transkam
Kompresja nie była sprawdzana.
Jutro sprawdzę przepływke.
Ciśnienie również nie było sprawdzane, może jutro załatwie jakiś lepszy komputer to sprawdze.
Jeśli nie będe miał lepszego sprzętu do sprawdzenia to:
Przypuszczając że ciśnienie jest niewłaściwie, mogę wymenić cała rampę (listwę) wtryskową z czujnikiem (mam na podmiankę)? Czy to jest ciśnienie sprawdzane w pompie wtryskowej? Pompiarz sprawdzał ciśnienie pompy na stole i było w porządku. Dobrze to rozumuje?
Witam, również jestem nowy na forum. Może mogłem założyć oddzielny temat, także jak co przepraszam na wstępie, ale problem dotyczący mojej almery jest identyczny.
Model Nissan Almera 1.5 DCi, produkcja 2005 rok, przebieg około 100 tys. km.
Autko zostało sprowadzone z Belgi z książką serwisową, z małym brzegiem około 30 tys. w 2007 r. Wszystko działało bez zarzutów. Dopiero w zeszłym tygodniu zdecydowałem się na wymianę paska, napinaczy, pompy wodnej profilaktycznie, a nie z powodu awarii.
Po niecałych dwóch dniach auto zgasło na obwodnicy, zaświeciły się wszystkie kontrolki. Podejrzewano wtryski. Wysłano jeden do analizy, znaleziono wióry w nim, zostały wysłane pozostałe, wraz z pompą. Okazało się, że pompa się "rozsypała". Zakupiono nową pompę paliwową, filtr paliwa, wtryski po regeneracji (również elementami z delphia), przewody przeczyszczone itp. Auto dalej nie pali!!! tzn. zapaliło ale chodziło bardzo źle, po czym zgasło i znów nie chce zapalić.
Koszty naprawy sięgają już 4 tys. przy czym nie wliczam jeszcze roboty warsztatowej bo samochód dalej stoi na warsztacie, a jutro minie już tydzień.
Proszę o jakiekolwiek sugestie, pomoc. Oczywiście będę starał się wyciągnąć wnioski z sugestii podawanych założycielowi tematu.
Dla wyjaśnienia auto znajduje się w całkiem innym warsztacie, a regeneracji wtrysków,pompy itp. odbyła się w Radomyślu.
Czy jest możliwe że awaria z wtryskami mogła ulec poprzez złą robotę przy wymianie paska? czy to zbieg okoliczności? Zasugerowano mi jedynie jeszcze w innej jednostce, że mogło to nastąpić po przekręceniu wału pompy w przeciwnym kierunku niż jej poprawmy obrót.
Edytowane przez bosniak
Gość transkam
Kolego "bosniak" auto naprawione?
Ja z moim nadal się męczę, ale robię to już we własnym garażu.
Sprawdzałem napięcia na wtyczkach do wtrysków i nie ma żadnego więc nie ma opcji żeby auto odpaliło, tylko gdzie napięcie znikneło to nie wiem...
Witam, auto naprawione, ale więcej nerwów straconych niż to wszystko warte.
Tak jak wspomniałem wtryski i pompa po regeneracji wróciły ustawione na komputerze. Drugi warsztat miał przeczyścić wszystkie przewody itp. ale jak to w życiu bywa nikomu się nie chciało założyli wtryski i .......
Później dopiero zaczeli dopiero czyścić przewody, ponoć w baku było sporo syfu. Wymienili drugi raz filtr paliwa. Założyli jakieś magnesy przy baku żeby ściągały wióry.
A te wtryski ustawiane komputerowo przez ekspertów wzięli pod kompresor żeby przeczyścić.
Auto niby jeździ ale aż strach jechać. Także jak takie coś się zaczyna to pierwsze co to od baku zacząć ...............
u mnie też syf w baku na pewno jest, bo zaczyna mulić, gdy się do rezerwy zbliżam :/
dzięki za ostrzeżenie, że może to być "przyczyną ciężkich chorób" naszego silniczka
  • 1 rok później...
Witam, mi przewaznie po nocy nie odpala, czasami za 4 razem ale to jest ruletka,moze odpali moze nie.
Świece ok,bo byłam u zaufanego mechanika,elektryka ok,moze być ze wtryski.Możecie mi napisac jaki mniej wiecej koszt jest?
  • 1 rok później...
Witam Panowie Mam problem  Mam Nissana Almere 2004 r 1.5 dci ostatnio  zaczol mi ciezko odpalac dlugo krecil i zaskoczyl wkoncu pewnego dnia wgl nie odpalil sciagnelem go laweta do warsztatu mechanik wymienil filtry sprawdzil wtryski 2 gorzej wygladaly  podlaczyl do kompa wyskoczyl jakis blad niskieo cisnienia pobioru paliwa czy cos w tym stylu  samochod na plak odpalil wstawilem go serwisu boscha wyciagneli wtryski wlozyli spowrotem teraz wgl nie odpala moze poradzicie co to moze byc oprocz wtryskow bo nie chce go zezlomowac moze cos poradzicie gdzie szukac jeszcze usterki ?
Jeżeli miałbym Ci doradzić to zmień mechaników, nie rozumiem żeby zabierać się za coś na czym się nie zna. Ten serwis Boscha jeżeli nie uprawia chałupnictwa to powinien poradzić problemowi bo tu może być winna elektronika pompy.
Każde szanujące się Centrum Boscha korzysta m/n z oprogramowania Consult II.
Jeśli wykazało słabe ciśnienie, to powinni najpierw wprowadzić prawidłowe parametry pompy a następnie wydatek paliwa na wtryskach. Zresztą o tym mówi i przypomina samo oprogramowanie Consult.
"Pociągnęli " od Ciebie kasę i nic po za tym. A jeśli chodzi o wtryski, to najpierw powinni zrobić próbę przelewową. Jest ona o wiele mniej pracochłonna i daje rezultat natychmiastowy. Potem tylko decyzja Twoja odnośnie wymiany jakiegoś wtrysku, jeśli oczywiście będzie taka potrzeba.
Jak napisał kolega wyżej - zmień mechanika a tamci powinni oddać Ci kaskę i niech się nie biorą za coś jak nie potrafią.
Witam oddalem samochod do innego mechanika wyciagnoł wtryski spradził czy nie ma opiłkow  zadzwonił mowił ze to jakies zawory pod wtryskami :)
