Drgania na kierownicy
Gość Kris0086
Gość Kris0086
Witam ponownie mam takie pytanie,czy to normalny objaw w k11 ze jadąc powyżej 100km/h czyli 110 i więcej to cała kierownica drży w rękach ze masakra do 100 jest ok, w k 10 tak nie miałem właśnie opony z felgami przemieniłem z k10 do tej mojej k11 co teraz jeźdzę bo były nowe,i na tych oponach w mikrze k10 śmigałem nawet 140 km na autostradzie i było ok a tu 110km/h i trząsie w rękach muszę dwoma rękoma trzymać kierownica lub zwalniać do 100
Gość Kris0086
opony nie mogą być uszkodzone bo maja około 8 miesięcy i kupiono były w norauto, są to dębica navigator 2 i pisze ze na tych oponach śmigałem wcześniej w k10 i tak nie było, po prostu przemieniłem je do teraz mojej obecnej k11 a k10 zezłomowałem i są to tak zwane całoroczne oponki więc jak w k10 przy 140km było ok to nagle teraz w k11 jest nie ok na nich, a zawieszenie mam ok bo robiłem tydzień temu przegląd i jest wszystko dobrze.
Jedź wyważ opony,przy wyważaniu ewentualnie może wyjść gdyby były uszkodzone.
Sprawdź czy masz dobrze założone koła.
Gość Kris0086
no i wyważyłem koła i drgania są dalej tylko mniejsze,teraz zaczynają się nie od 100 km/h tylko od 110km/h i są o wiele mniejsze niż były przedtem, robiłem w norauto,powiedzieli mi ze zawieszenie i opony ok więc nie wiem może małe auto mała masa bo to w końcu tylko 775kg no i autko miejskie nie sedan czy kombi więc morze dlatego,i tak nie da sie jechać więcej jak 110 km/h bo strach serce w gardle, nie tym autem. :)
może jeszcze coś nie halo z felgami ,spróbuj jeszcze pozamieniać koła te z tyłu daj na przód. Jeszcze zostly ci tarcze może są krzywe,sprawdż prowadnice w zaciskaczh hamulcowych moze klocek jest żle prowadzonyi i gdzieś bije przt predkościach wiekszych,a strachu nie ma jazdy tym autem śmiało go cisne do 140 ale na auto banie
Sprawdź tatcze hamulcowe,jeśli masz choć lekkie bicie podczas hamowania,to prawie napewno to krzywe tarcze(do przetoczenia lub wymiany)Ew.zła zbieżność
