max.wychylenie terrano 2 na boki plus tyl i przod,samochod bez przerobek
Gość dmowskiego fans
Witam,prosze o info ile max.moge sie wychylic na boki plus tyl i przod.pytam gdyz nie mam o tym pojecia a chcialbym trocge poszalec na pochylych terenach.Pozdrawiam
znalazłem coś takiego.
ale terrano 2 ma praktycznie takie samo zawieszenie jak jedynka, jest trochę wyższe czyli kąty pochylenia na boki mogą być trochę mniejsze
Uploaded with ImageShack.us
max trawers dla T2 z tego co mi się kojarzy to 47 stopni...ale jak ktoś chce to w terenie mierzyć klinometrem to się zdziwi jak będzie leżał na boku...
te okolice 45% dla tyranów liczone są z tego co mi wiadomo
- statycznie
- dla seryjnego auta z seryjnym ogumieniem
- dla auta z w fabrycznym stanie zawiechy
w ruchu w praktyce wystarczy mała kępka trawy która podbije któreś koło, lekkie skręcenie kierownicą w nie ta stronę co trzeba... i jest problem...
do cyferek z instrukcji trzeba z rezerwą :)
a naprzykład kąty podjazdu i zjazdu są takie
zjazdu - ile wytrzyma przedni zderzak
podjazdu - zależnie od twardości podłoża, albo hak zaora i wyrwie dziurę, albo zaora i tam zostanie :)
można, mój paskud jest szerszy niż standardowy o dobre 12-15cm... a i tak bym go pewnie przy 45 stopniach położył...
jeśli chodzi o kąty w terenie... to to nie jest matematyka... to raczej taka trochę poezja :) Różnie te cyferki można interpretować :)
Ważne żeby auto interpretowało je tak samo jak kierowca, wtedy się nie wywracają :)
a w praktyce to zazwyczaj jest tak że auto długo przed tymi 45 stopniami zaczyna się zsuwać w bok... gorzej jak np po 50 cm tego zsuwania koła złapią coś twardego... :)
