Wszystkie kontrolki zaświeciły
expo
Rano dzisiaj przy uruchomieniu silnika nie kręcił a oświeciły się kontrolki po czwartej probie powróciło do normy i odpaliło
Czy to akumulator czy problem z masa
W ciągu zimy stało się to drugi raz. A przy największych mrozach tak się nie działo
1,9 dci
Jeśli byłby to akumulator to w ogóle by nie zakręcił.
Sprawdź masę lub zrób dodtakowe masowanie silnika.
To dizel on musi zapalić jak ma prąd
No i ???
Chodzi o to by dane o aucie były pod wlepką.
Tak jak my mamy w opisie. Musisz wejść w swój profil i kliknąc edytuj profil i tam wpisać w odpowiednie rubryki - samochód
uzupełnij profil: jaki masz silnik, rocznik
exspo naposal na koncu swego pytania 1.9 dci to wystarczy ,bez znaczenia ktory to rocznik ,chyba ze ...ktos wpisuje i pyta o zeczy ktore sa juz podane i nabija sobie ilosc postow hehehehe!!!!! :devil:
:dribble: jasne
Masz racje ale http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/88237-dlaczego-warto-uzupelnic-profil/
Po za tym nabijać można sobie posty w ogólnych tematach i hyde parku tam jest o wiele łatwiej i szybciej.
