[N16] Almera - jak wymienić żarówki od nawiewu?
tabza
Witam, posiadam nissan almere 2003 1,5 dci hatchbak
jestem totalnym laikiem, ale od pewnego czasu nie świeci mi podświetlenie nawiewu od lewej strony.
Jak się do tej żarówki dostać i jak ją wymienić ?
z góry dziękuję za odpowiedzi
Witam. 1 Zdejmij tą część deski rozdzielczej w której jest wyłącznik świateł awaryjnych ciągnąc ją do siebie ,możesz uderzyć ręką tak aby wypadła ze spinek.2 wyjmij radio trzeba je odpiąć z kostek 3 potem zobaczycz pierwsze śruby od centralnego panelu ze sterowaniem dmuchawy śruby wykręć 4 potem zdejmij ramkę która jest równierz na środku mocowana na dwa wkręty .5 zobaczysz wtedy z góry cały panel podświetlenia pokręteł. 6 tam sa dwie żaróweczki w długich rurkowych obsadkach wykręć je około 90 stopni obracając. Teraz masz je w dłoni i zastanów się zaczym je kupisz w aso tam kosztują po 38 zł za sztukę ja tak zrobiłem a potem zobaczyłem jakim jestem specem od poszukiwań tych żaróweczek.Ponieważ mieszkam w Wwie i mam blisko na giełdę elektroniczną kupiłem następne na zapas po 1 zł sztuka,tylko pamiętaj zdejmij ze starej żaróweczki żółtą gumkę bo ona zmienia kolor światła i broni przed nadmiernym nagrzaniem panelu który podświetla, żaróweczka którą sobie dokupisz powinna mieć przynajmniej 4 cm wąsy do zinstalowania w rurce która jest jej podstawą żaróweczka oczywiście 12V ośrednicy max 3 mm .Potem złóż wszystko w odwrotnej kolejności powodzenia
  • 4 tygodnie później...
