Wyświetlanie temperatury zewnętrznej
Gość Arkady2222
Gość Arkady2222
Witam wszystkich.
Chwilę po odpaleniu auta pokazuje mi się napis ostrzegający o niskiej temperaturze, płatek śniegu na środku wyświetlacza i wskazanie temperatury zewnętrznej.
Owa informacja znika tylko wtedy jak naciśniemy przycisk "back". Czasami podczas jazdy muszę nawet 3 krotnie kasować ową informację.
Czy jest jakiś sposób, żeby w/w info. się nie wyświetlało, ani po odpaleniu auta, ani podczas jazdy ?
jest sposób, musisz poczekać na cieplejsze dni aby temperatura nie spadała poniżej 2st :D chyba, że w tym samochodzie jest inaczej
Witam wszystkich.
musisz poczekać jak będzie temperatura dodatnia +4 C, komunikat pojawia się od 3 stopni na plusie w dół ;)
Jest to automatyczny komunikat systemowy sugerujacy Ci zwiekszenie uwagi na drodze. A wyswietli się zawsze gdy tem spadnie poniżej 4. A jak wyBACKujesz to na monitorze dalej bedą ci mrygały stopnie celcjusza.
Gość Arkady2222
Myślałem, że można zrobić jakiś myk, typu; nacisąć, przytrzymać, pokęcić i załatwione :) , ale jak się nie da, to trudno, będę się musiał przyzwyczaić.
Zauważyłem także, że wyświetlacz można podzielić tak, aby wskazywał dwa komunikaty tj. u góry ekranu wyświetla aktualną stacje radiową, a na dole ustawianie temperatury.
A można to zamienić, żeby u góry była wyświetlana temperatura a na dole radio ?
Gość Arkady2222
W zasadzie to tylko sie usmiałem :dribble:
A po co???
W sumie ludzie ciekawi swiata żyja ciekawiej :wave:
No to super, że mogłem cię rozweselić. Smiech to zdrowie :D
Wydaje mi się, że kiedyś jak bawiłem się wyświetlaczem to udało mi się ustawić opcję, że u góry była wyświetlana temperatura na takim cienkim pasku i bardzo mi się to spodobało.
I to jest odpowiedź na Twoje pytanie... A po co ?
nic nie ustawiłeś ;) tak sie dzieje jak masz ustawione (słuchasz radia) kręcąc pokrętłem temperatury pojawia sie ten wspomniany mały pasek ;)
Gość Arkady2222
To, to wiem. Myślałem tylko, że można ten pasek z temperaturą ustawić jakoś na stałe.
nie można
