Zamiana tunelu Środkowego
Gość Arkady2222
Tak.
czemu chcesz go wymieniac?
Bo ma regulowany podłokietnik z kieszenią i zamykany bałaganik podręczny ;)
Czy tunel środkowy od Primerki poliftowej, ten z przesuwanym podłokietnikiem, będzie pasował do primerki przed liftem ?
a jesli bardzo bedziesz chciał to zrobic to oddam za grosze tunel z moją starą nie zamykającą się poduszką podłokietnika
Wiesz co właśnie przyglądałem się
i jest jeden problem.
włącznik blokady drzwi. może nie pasować wtyczka i trzeba bedzie tam podłubać
sam tunel jest taki sam bo tylko ręczy wystaje a obok jest pusto.
Zdjęcia zapożyczone z Allegro bez zgody i wiedzy sprzedających. Wykorzystane tylko i wyłącznie poglądowo w celach informacyjnych na potrzeby forum NKP
Edytowane przez jwa
Gość Arkady2222
Czy przez nie zamykającą się poduszkę bagażnika mam rozumieć, że nie działa w niej zatrzask ? I oco chodzi z tym ręcznym ?
Podaj cenę i w miarę możliwości jakąś fotkę tego tunelu. Myślę, że się dogadamy ;):argue:
Wieczorem dam fotki. Tak w podłokietniku poszedł zatrzask poduszki. Teraz otwierając podłokietnik trzeba uważać ma otwietajaca się poduszke i wysypujące się z niej części.
xxxpln+koszty wysyłki OK??
Podłokietnik jest z szarą poduszką.
Gość Arkady2222
A ten podłokietnik, to jest w całości, czy składa się z 2 części tak jak w przedliftowym - łączony na wysokości lewarka od skrzyni ?
I jaki masz kolor plastiku, bo u mnie wszystko czarne.
Przepraszam byłem troszke zajety wieczorem i nie udało mi się zejśc do piwnicy.
Element składa się z 2 części tunela srodkowego - czarny razem z podłokietnikiem
tylnej osłony tunela z popielniczką - szary
Sam podłokietnik składa się z 2 części
poduszki podłokietnika przykrywki schoweczka - szaro siny
dolnej częsci podłokietnika z mini pojemnikiem na bibeloty kolor czarny
Całość jest przykrywką pojemnika na śmieci znajdującego się w tunelu środkowym za dźwignią ręcznego.
Podepnę się pod temat, rozbierał ( zdejmował) ktoś może osłonę lewarka w automacie, spaliła mi się żarówka podświetlająca położenie lewarka i nie bardzo wiem jak to rozebrać aby czegoś nie ułamać.
Jeśli nigdy tego nie robiłeś proponuje rozebrać cały panel środkowy i tunel. Zobaczysz na spokojnie gdziei jakie są zatrzaski oraz jak to jest wykonane. Z ego co widzę na fotkach tunel autamatu jest dokładnie taki sam a w miejscu osłony lewarka(mieszka)jest prowadnica gałki. Tam to wszystko jest na zatrzaskach. i prawdopodobnie ta prowdnica też się wypnier pod naporem siły. Tylko z głową.
Tunel jest kupiony z rozbiórki jest kompletny bez połamanych zaczepów i łączników. Nie ma popielniczki i zapalniczki. Tak jak pisałem jest urwana zaczepka poduszki. Szary plastik tylny, osłona tunelu ma nieużywana popielniczkę, rysy użytkowe, ułamane zaczepy. Poduszka z kieszenią jest mocowana za pomocą drucika L Jak go się wysunie można zdemontować całą poduszkę z kieszenią. Poduszka jest umocowana razem z mechanizmem przesuwania podłokietnika przód tył. Nie wiem czy jest taka możliwość przed liftem.
Poduszka wygląda jak wygląda. Jest wygnieciona nie zużyta bo mam pokrowiec na nią w aucie. Roleta wymaga placka lub innego dodatku kolorystycznego (piwnica) do plastików samochodowych. Kieszeń i roletę i osłonę ręcznego można razem z prowadnicami odkręcić i pasować do twojego tunelu. Więcej nie wiem pisz to wymyślę jakąś wykrętną odpowiedź.
Pojemniczki pod roletą oczywiście są ? A przyciski od podgrzewania siedzeń, też są, bo nie dostrzegłem ?
Pojemniki są.
Nie ma tego panelu zamykania drzwi i podgrzewania krzeseł.
na allegro powinny być
Podaj cenę tego cuda, może być na pw.
jestem ciekaw jak to będzie wygladało jak zamontujesz w P12 przed liftem, ja i tak mam odsunięty fotel na maxa do tyłu ale podłokietnik przydałby się parę cm przesunięty do przodu......
jak uda sie Tobie go zamontowac to ja bede następny.......... :)
Ale to są 4 części
Zapalniczka
Gniazdo zapalniczki z obudową i pojemnikiem na popielniczkę
Popielniczka
panel zamykania drzwi i grzania stołka(opcja)
Gość Arkady2222
Trochę lipa. Za dużo kombinowania. Poszukam, popytam, może się coś trafi w całości. Chyba, że znajdę gdzieś za dobrą kaskę brakujące elementy.
Ale broni jeszcze nie składam ;)
czy da się "przeszczepić" sam pdokietnik do przed lifta z poliftowego modelu? coś takiego:
Edytowane przez marcin323
sprawdz cz mozesz wykrecic ale chyba nie :) bo sa tylko 2 sruby z tylu do odkrecenia calej czesci tunelu ... rozkrec u siebie i bedziesz mial odpowiedz
Jesli można za pomocą wysunięcia druta/zawiasu wypiąć stary podłokietnik to w ten sam sposób można zaszczepić nowy podłokietnik. Pytanmie czy kwadraty pasują. Nowy ma profilowane denko zamkięcia schowka podłokietnika. Patrz 15/16 fotka mojego podłokietnika. Tam jest mechanizm przesuwania podłokietnika do przodu i toto jest tą zagadką. fot.17/18
Edytowane przez jwa
predzej da rade przeszczepic całość .. choc moim zdnaiem oba sa obskurne i badziewskie :)
Edytowane przez preston81
Na 3 zdjęciu marcina323 widać dno podłokietnika i tam jest to zapytanie o pasowanie.
Kwestia gustu w takim stytlu jest to auto i w zasadzie mi to on pasuje. W sumie to nie musio wygladać tylko służyć.
Do mojego wchodzą płyty CD chyba 10 i jest jeszcze troch e miejsca nad nimi. Dodatkowo jest jeszcze pojemniczek w poduszce podłokietnikia na duperele.
