PeterUK Opublikowano 24 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 Wlasnie zakonczylem nierowna walke o wymiane zarowki w prawym przodzie..Skonczylo sie na podrapaniu rak.Trzeba cos wymontowac ? Wyglada na to,ze podelko z przekaznikami przeszkadza najbardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 24 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 To nie wiem jak masz je zamontowane bo akurat u mnie leżą na podłodze nadkola i nie ma problemu z wymianą z tej strony. Z drugiej po wyjęciu akumulatora też nie stwarza to większych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 Opublikowano 24 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 kolego chwyc rurke od wlewu do plynu spryskiwaczy przekrec troszke w lewo i energicznie do gory...robilem to w pierwszy dzien po zakupie auta i tez nie moglem sobie z tym poradzic...jak wymontujesz czesc zbiorniczka od spryskiwaczy ta gora bez problemu bedziesz mial dojscie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Dokładnie tak jest. Chyba, xe masz coś tam wmontowane w tył reflektora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 z tymi pozycjami jest ogolnie rzeźba w gównie zlamalem rurke u siebie ciezki dostep chyba ze macie łapki jak ci japoncy co skladali te auta no i zeby wyciagac aku do wymiany pozycji tzn zeby byc do tego ZMUSZONYM - konstruktorzy tego auta to debile co juz wyszlo nie raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 To i tak nie jest najgorzej w C3 lub Coroli trzeba wymontować leflektor. A nie wiem czy w jakimś VW całego zderzaka i atrapy lub innym modelu bo ktoś gdzies mówił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 to wymien zarowke w Lagunie 3 to bedziesz dziekowal ze trzeba zdemontowac tylko jeden element zbiorniczka plynu...w Lagunie z lewej strony musisz sciagac blotnik i zderzak dopiero masz dostep do srub od lampy i po ich odkreceniu mozesz wymienic zarowke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 O toto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 z tymi pozycjami jest ogolnie rzeźba w gównie zlamalem rurke u siebie ciezki dostep chyba ze macie łapki jak ci japoncy co skladali te auta no i zeby wyciagac aku do wymiany pozycji tzn zeby byc do tego ZMUSZONYM - konstruktorzy tego auta to debile co juz wyszlo nie raz wystarczy mieć sprawne palce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 i długie jak E.T. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 i trzeba być też delikatnym mi udało sie połamać plastik którym przekręca się (po wsadzeniu w gniazdo) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 A ja dla odmiany od nowości żadnej nie wymieniałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 A ja dla odmiany od nowości żadnej nie wymieniałem ja mam wsadzone diody kolor biały (pod kolor xenonów) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 A nie lecą diody. Znajomy trzy komplety wymieniał aż założył zwykłe tak mu jakoś leciały. Jak długo je masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 Mi też leciały ale ostatnio kupiłem takie, że mam je już ponad rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 A jakaś firma czy noname?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 A jakaś firma czy noname?? dokładnie te i w tym sklepie:http://allegro.pl/postojowki-smd-led-vertex-w5w-t10-hp-1-5600k-i3061061297.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 o d razu polecam wsadzic pod rejestracje i w drzwi te same Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 Spokojnie ja w tej chwili pozbywam sie mojej torpedy. Pytam tak orientacynie do drugiego auta na przyszłość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 a ile za nia wołasz ? co bedzie nastepne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 Przymieżam się do 7osobowego. Ale po komforcie i wyposażeniu p12 belka wisi - oj bardzo wysoko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 nie przesadzaj http://moto.allegro.pl/s-max-2-0-140-km-7-miejsc-navi-i3039447484.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Ford gufno wort a Fiat jego brat i Fszystkie Francuskie Chyba po mezaliansie z Reno to nie chcetnie będe patrzył w tę stronę Europy Myślałem o nim i o takim też http://moto.allegro.pl/citroen-c4-grand-picasso-2-0-hdi-136km-panorama-i3042638894.html Ale w tej cenie to juz mozna dostać zawrotu głowy Niezła beta 5 czy E klasa juz są w zasięgu ręki i mozna przebierać jak w ulęgałkach. NIestety A8 kombi nie robią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 cytryna za miekka, to kup MLa X5 land rover Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
