Zmiana pompy wtryskowej primera 11
Lucek158
Witam, krótko i na temat, nie ma co się rozpisywać.
Można do Primery P11 97' 2.0TD wsadzić pompę wtryskową od innego nissana np Almera, Sunny oczywiście również 2.0 tyle że bez turba? Czy całkiem inaczej jest to w kształcie, lub od P10 2.0D? Miałbym okazje kupić dużo taniej od primerki P10 2.0D, czy musi to być koeniecznie od P11 2.0TD? Mam firmy Zexela, można wsadzić Bosh'owską? Byłem z tą moją u w zasadzie najlepszego gościa co się zajmuje od lat dieslami i tymi pompami i mówił że jest ona "zasyfiona" dlatego rozgrzaniu ciężej odpala, gaśnie na wolnych obrotach, a ta zexelowska jest nierozbieralna tak jak bosha, żeby wyczyścić, jest możliwość "wymycia" jej w wanience ultradźwiękowej lecz jest to loteria, wyczyści lub nie a za taki zabieg liczy koło 4stówek, to już lepiej pompę kupić sprawną. Podobno już miał taki przypadek i ponad rok auto jeździło bez tych objawów po takim czyszczeniu
boscha z p11 nie wsadzisz bo inny komputer, przepływomierz, pedał gazu, instalacja elektryczna
w p10 pompa jest na linkę więc również nie..
sunny też pompa jest raczej na linkę
almera nie wiem..
jest jeszcze szansa na pompę od terreno 2.7, bosche występowały ale nie wiem czy zexele też
Rozumiem, wszystko jasne, zostało mi tylko kupić używkę z jakąś gwarancją rozruchową od P11 2.0 TD. Dzięki za odpowiedź
