Kontrolka BRAKE
Cukier19
Ostatnio podczas ostrych hamowani zapala mi sie BRAKE na czerwono
nigdy tak nie bylo.
koncza sie klocki?czy jaka moze byc tego przyczyna?
Zgodnie z linkiem:
http://my350z.com/forum/brakes-and-suspension/276952-dash-brake-light-is-on-why.html
Kończą Ci się klocki, masz niski poziom płynu hamulcowego, lub czujnik poziomu płynu hamulcowego siadł. Klocki i poziom płynu sprawdzisz sam, z czujnikiem może być gorzej.
  • 10 miesięcy temu...
Hej, odgrzeję nieco temat. Wczoraj podczas normalnej jazdy zapaliła mi się czerwona kontrolka, ta sama która pali się po zaciągnięciu hamulca ręcznego (odpowiednik brake w wersjach US o której pisał kolega powyżej) + esp off + kontrolka poślizgu. Palą się na stałe, a kontrola trakcji przestała działać. Wyłączenie i włączenie silnika nic nie zmienia. Podpiąłem się pod komputer, nie ma żadnych błędów, CEL się nie świeci. Płyn hamulcowy w normie, ale kończą mi się klocki - przy ostrym hamowaniu świeciła się kontrolka hamulca ręcznego. Co może być przyczyną tego, że wysiadło ESP i co powinienem sprawdzić?
Też tak mi sie wczoraj stało, przeczyść klemy na akumulatorze u mnie jedna sie odpieła ( plusowa ) auto jezdziło dalej ale kontroliki sie zaświeciły, trakcja sie wyłączyła.
Wymieniłem 2 dni temu klocki. Wszystko pogasło, problem się rozwiązał :)
