boszax Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 Przemierzyłem w swoim Nissanie sondę lambda - tą przed katalizatorem - jest do niej idealny dostęp jak sie otworzy maskę coś jakby za dużo pije ten samochód. Po wpięciu sie w kabel sygnałowy wtyczki okazało się generuje ona napięce 0,2V do 0,3V po przegazowaniu wartości się nie zmieniają. Generalnie sonda ma jedna stała wartość np. 0.3V Czy tak powinno być bo z tego co udało mi sie odnaleźć w necie na temat sond to powinno być ciut większe te napiecie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boszax Opublikowano 1 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 akurat znalazłem to po napisaniu tego tematu - czyli moja sonda chyba śpi - jutro przemierze jeszcze raz - jak dalej napiecie nie będzie falować do 0.9 V to po kieszeni niestety ;/ Zakupiłem Elma i podłączyłem w celu sprawdzenia jeszcze tej sondy czy ktoś może rzucić okiem? Ramka 2 i 4 normalana praca na biegu jalowym. Ramka 5 po ostrym przegazowaniu. Ramka 3 dane podczas beiegu jalowego Ramka 6 dane podczas 4400 obr/min Czemu temperatura powietrza zasysanego jest taka duża? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 1 scrin, temperatura silnika -40?? skąd?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boszax Opublikowano 1 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 DINO to zamrożona ramka i też właśnie sie zastanawiałem o co tam chodzi i bład jakiś tez nieznany jest;/ = wydaje mi si eze to jakas przykladowa tego programu jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 nie ma przykładowych, albo działa albo nie, jak to zamrożona, to sprawadził bym ten czujnik, bo to on może mieszać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boszax Opublikowano 1 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Teraz poczytałem w necie i ten blad pojawia się wielu osobom używajaym ELMa - jakiś taki pewnie błąd oprogramowania jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
