Audio w k11
Gość Kris0086
Gość Kris0086
Witam ponownie,Mam takie pytanko czy można podpiąć sub z kina domowego pod tylny kanał radia,bo z przodu mam dwa głosniki firmowe, były juz orginalnie a z tyłu nie mam bo nie było a nie lubie robic dziur w półce bo to brzydko wyglada,a nie chce wzmacniacza i tuby bo za mały w k11 jest bagażnik i jak tam włoze tube i wzmacniacz to lipa. I moje pytanie czy sie tak da to podłączyc lub zmostkować zamiast dwóch tylnych głośników sub z kina lub pod jakas zwrotnice. odp
1.Mostka w radyjku się NIE ROBI chyba,że juz Ci się znudził ten grajek. :)
2.Ten sub z domowego kina to pewnie jest 6-8 omowy.
Wraz ze wzrostem impedancji spada moc wydzielana przez końcówke mocy.
W fimowym radyjku moc to przeważnie 15-18 W RMS-u przy 4 Omach.
3.Nie wiem czy w tym patefonie masz jakis filtr dolnoprzepustowy(LPF)?
Jak nie masz to głośnik po podłączeniu będzie grał całym pasmem aż do końca swojego pasma przetwarzania.
Gość Kris0086
aha jak zmostkuję to spale radio lub końcówkę mocy,ok jażę, głośnik w subie ma 8 oma,sub nie ma filtru to sub z kina domowego easy touch 30 wat 8 oma, ten sub nie ma w sobie wzmacniacza zwykły prosty sub,wiem że kumpel miał jakoś podpięte zwykły sub pod radio i nawet dawało i grało samym basem a z przodu normalnie,miał tak jakby system 2.1, lecz niestety nie mam sie go jak spytać jak on to zrobił bo jest w angli a nie mam z nim kontaktu hmmmm....
Podłącz pod wyjście z radyjka ale tylko pod jeden kanał.
Sub nie jest wymagający pod względem mocy więc i pod radyjkiem jakoś tam zagra.
Zagrać to zagra ale całym pasmem jak nie masz w radyjku aktywnej zwrotki.
Żeby zagrał tylko pasmem subniskotonowym potrzebujesz zwrotki która odetnie go w częstotliwościach 50-70 Hz w dół.
Na allegro widziałem zwrotki pasywne dla głosników niskotonowych (filtr DP),które odcinają pasmo powyżej 70 lub 80Hz ale ja osobiście nigdy z takiej zwrotki nie korzystałem.
