Jakie ET ?
Gość Arkady2222
Gość Arkady2222
Mam okazję kupić ( w dobrej cenie ) 16" alusy do mojej Primerki. Od wewn. strony jest oznaczenie ET 40.
Jak kupowałem moją Primerkę, to była na 17" alusach, ale nie ma nigdzie oznaczenia ET.
Z tąd moje zapytanie. Czy wszystkie felgi do P12 mają standartowo ET 40 ?
Jesli w feldze bedzie większa to nie ma problemu bo w dobrych stacjach wulkanizacyjnych kupisz pierścienie centrujące http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=pier%C5%9Bcie%C5%84+centruj%C4%85cy
Oryginalne felgi pasuja w ciemno jak kupiłem dedykowane ENZO to musze montowac właśnie taki pierścionek i felga siedzi centralnie na środeczku.
Gorzej jeśli trafi ci sie ET35 to trzeba mocować jeszcze dystanse.
Gdybam, ze jeśli jest felga danego rozmiaru a nie jest dedykowana to maja standardowo jakąś średnice otworu który modyfikuje się tymi pierścieniami.
OK - tak od czapy podałem mniejszą wartość. Wiadomo, że trzeba przymierzyc a jak nie pasuje to sie wyklepie i bedzie pan zadowolony :dribble:
Jeśli kupić felgi do primery to tylko R16 ET40 5X114,3 po co kombinować . Odradzam zakup R17 do P12 ze względu na szybsze zużycie zawieszenie w Nissanie. Opony 205/60/R16
Gość Arkady2222
Święte słowa :innocent:
