dolot, proste przeróbki, Almera gti
Gość oja_ojaaa
Gość oja_ojaaa
Witam, od niedawna jestem posiadaczem Almery Gti. Auto jest pełną serią, więc chciałbym dodać jej troche mocy, co byście proponowalitak na początek do tego auta co mógłbym zrobić samemu, wiem, że napewno dolot (ale skąd ma brać powietrze, jaki długi jaki filter itd) i co jeszcze?. Proszę kogoś doświadczonego w tym temacie o pomoc. Pozdrawiam
co do dolotu to najlepiej jak najkrótszy, na końcu stożek, ale jeśli nie będzie filtr oddzielony od silnika to można pogorszyć sprawę, temperatura zabije wszystkie konie które mogą dojść. Do całego zestawu zrobić dolot zimnego powietrza z nadkola lub zderzaka, zależnie czy masz halogeny czy nie (oryginalnie są). Najlepiej sprawdza się Fujita, jakość do ceny na bardzo dobrym poziomie.
A z reszty rzeczy które można zrobić to wydech, od kolektora aż po końcowy tłumik, przestawić wałek ssący. To z takich podstawowych rzeczy na których można ugrać już w graniach 155-160KM. Jak coś to pisz na PW
