[350z] choinka na liczniku
hot_rider
witam, dzisiaj po 2 miesiącach podłączyłem aku aby odpalić auto.
auto pali bez problemu tylko zrodził się inny problem
mianowicie na liczniku mam `choinkę` praktycznie każda kontrolka świeci,rezerwa świeci, obrotomierz nie działa
ktoś spotkał sie z takim problemem ??
raczej to mało istotne ale mam odlaczone radio/zegary centralne/klime
aku naładowane
edit:
nie był bym sobą gdybym odpuścił temat :)
okazało się ,że winna jest odłączona centralka od climatronica, nie wiem jak jest to ze soba powiazane ale tak wlasnie sie działo
tak czy inaczej bestia dziala :)
A czego moze byc przyczyna jezeli auto dlugo stalo bez aku i po podlaczeniu swieci sie kontrolka od poduszek?
Zresetuj ,algorytm prosty jak drut podany jest na forum, sam wklejałem z YT.Jak nie znajdziesz postaram się to odszukać na starym laptopie.
Ja próbowałem tego algorytmu w mojej Z 2006 i klapa..... Chyba że masz jakiś inny ? :whistle:
  • 4 tygodnie później...
Czy auto odpali z wypietymi zegarami? Pytam nie poniewaz idzie do lakiernika a w miedzyczasie bym oddal pare elementow do metalizacja w tym elementy z licznika ale lakiernik musi jakos przejechac autem w razie czego....
