Dziwna rzecz we wnęce na koło zapasowe
Tobi
Ostatnio sprzątałem gruntownie mojego Notka i po wyjęciu koła zapasowego pojawiła się taka oto rzecz. Było trochę mokro więc wytarłem i będę dalej to obserwował. Jeżeli możecie sprawdźcie u siebie czy nie ma czegoś podobnego. Nie przypominam sobie żeby coś się wylało.
moze jakieś przedmioty,np.zaslona do zakrywania przedniej szyby przed mrozem i resztki śniegu się topiły(ja tak miałem )
Terotetcznie na przegladach wyciągają dojazdówkę i sprawdzają w niej ciśnienie. Może gdzieś ją pacneli, trochę im się uwaliła a potem brudą wsadzili do środka... Obejrzyj dobrze dojazdówkę, czy nie ma na niej jakiegoś "zatłuszczenia" np. po oleju itp. No chyba, że dość dawno robiłeś przegląd ;).
Możliwe też, że któryś korek jest nie szczelny.
to nieszczelność korków
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/87322-filtr-kabinowy-wymiana/page__view__findpost__p__897796 pisałem o tym tutaj
Proponuję także wyjąć koło zapasowe i sprawdzić szczelność korków które są w podłodze pod kołem.
U mnie jeden był dziwnie luźny i miał uszkodzoną uszczelkę (ten centralnie na środku), w efekcie pod zapasówką zbierało się zawsze trochę wolgoci (nawet wody). Pomaga uszczelnienie zwykłym silikonem sanitarnym (takim do łazienek).
A w ogóle temat wyszedł podczas wymiany amorków, jak trzeba było wleźć pod auto, przy okazji okazało się, że jest trochę wilgoci przy tym korku, szybka inspekcja i...
  • 2 miesiące temu...
Tobi mam dokladnie to samo plus woda na dwa palce po wizycie w myjni. wode sposcilem. Leje sie na bank od gory bo byla tez w wytloczkach i mokra jest wykladzina bagaznika. Po focusie, yarisie przyszla kolej na nota. To jakas zmora. tobi reklamowales?
Gmarcin,nie pytaj się Tobiego tylko sam reklamuj, masz na to gwarancję ,a szkoda moczyć środka.
Skoro leje Ci od góry to może być źle ustawiona klapa,lub co gorsza źle wklejona szyba.
Edytowane przez JACKO29
U mnie po wyjęciu dojazdówki wyglądało to podobnie, choć mokro nie było. Nie mam pojęcia co to i skąd się to wzięło.
Generalnie Note jako amfibia przepadłby z kretesem :D
No fakt :D. Ale z góry to raczej nie leci. Żeby ciekło tak, aby zalać wytłoczki, to wykładzina w bagażniku powinna być przemoczona na wylot. Nigdy nie miałem mokro w bagażniku. Może zabrzmi to dziwnie, ale może po prostu w określonych warunkach w tym miejscu skrapla się wilgoć na feldze dojazdówki.
Mam gnoja! Pojechalem na myjke samoobslugowa teraz. Jako ze po deszczach mam tam sucho a po myjni automatycznej nagle wiadro wody? Przed myciem na myjni mily pan leci zawsze skrhpulatnie karcheren cale auto i tu jest sedno! Na wysokosci zamka klapy jest laczenie uszczelki.....ja tam mam 1,5cm przerwy czyli obrazowo uszczelka nie styka sie koncami i tamtedy laduje sie woda.....po wnetrzu, przez dywanik po wytloczkach i w basen wneki zapasu. Znowu mialem po tescie wiadro wody. niestety usczelka nie daje sie zsunac tak by te przerwe zniwelowac
No to "zaszpachlować" to miejsce czarnym silikonem i powinno być fenito. Ja w tym miejscu też mam tam minimalną szparkę.
Zgadza sie. Musze to wypelnic czyms i po temacie. Jak miejscowo kumpel celowal karcherem od zewn. w to miejsce to byla niagara wewnatrz. Ewidentna niedorobka i partactwo mysli japonczykow okraszonych mentalnoscia francuzow i wykonawstem bodajze madziarow jesli dobrze kojarze
Marcin. Nie wiem czy Note to kopia modusa czy odwrotnie. Słyszałem że to raczej modus jest skopiowany z Note. Nieważne, pomysł dobry ale te wszystkie niedoróbki podczas montażu to nie wina naszych biednych bratanków ale wrednych ANGOLI (z Sunderlandu chyba)  :bicz:
Edytowane przez arek_sosnowiec
Mówiąc szczerze tego rodzaju "defekt" widziałem w bardzo wielu samochodach różnych marek. Uszczelka musi się gdzieś "łączyć". Celowo jest to zrobione na dole, bo z boku lub góry skutkowało by przeciekami podczas deszczu. A tak nie ma mowy o przecieku nawet podczas ulewy. Faktycznie problem może powstać tylko pdczas mycia myjką ciśnieniową. Więc nie ma co wieszać psów na Nissanie - podejrzewam, że problem powstał po eksplozji wysypu w naszym kraju myjek "bezdotykowych". Sami wiecie, że w zakamarkach pod drzwiami i klapami szczególnie solidnie się operuje lancą, bo zawsze jest tam sporo syfu. A że w tym miejscu jest akurat łącznie więc...
Nie jeszcze nie reklamowałem, szczerze mówiąc nawet nie miałem czasu tam zaglądać, ale zobaczę jutro jak tam sytuacja czy są jakieś świeże zacieki. Często płuczę autko na myjni bezdotykowej odkąd jest dostępna na Wilanowskiej, więc jak coś przecieka to na pewno coś znajdę. Żeby to sprawdzić na spokojnie to trzeba zdjąć zapas, a to trochę zajmuje czasu, bo potem warto odkurzyć, przetrzeć itp :)
Wczoraj lalo. Bagaznik suchy. Na 100% myjka karcher poprzez luke w uszczelce napelnila mi wneke
Witam.U mnie była też przerwa,wystarczy zdjąć uszczelkę do zakrętu lekko naciągnąć i różnica ginie.Powodem jest temperatura,nagrzeje i kurczy.
Która to uszczelka? Bo coś mi się zdaje, że i u mnie nalocik się pojawił. A i ja auto myję na myjkach samoobsługowych.
Zgadza sie. Ja juz naciagnalem swoja i jest git. Ale jest tendencja u mnie do rozchodzenia uszczelki ale na razie zaden karcher mi nie zaszkodzil
Otwórz tylną klapę i na środku pod zamkiem.
Dziękuje kolego...Przyjrzę się tej uszczelce i jak będzie szpara to jakoś ponaciągam. Jeszcze raz bardzo dziękuję za "obrazową instrukcję". Pozdrawiam :)
Nie ma za co :).
U mnie akurat nie ma szpary i nic nie cieknie więc nie mam tego problemu, Podejrzewam natomiast, że nawet jak naciągniesz uszczelkę, szpara po jakimś czasie znów się pojawi.
