Tobi Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 Ostatnio sprzątałem gruntownie mojego Notka i po wyjęciu koła zapasowego pojawiła się taka oto rzecz. Było trochę mokro więc wytarłem i będę dalej to obserwował. Jeżeli możecie sprawdźcie u siebie czy nie ma czegoś podobnego. Nie przypominam sobie żeby coś się wylało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 moze jakieś przedmioty,np.zaslona do zakrywania przedniej szyby przed mrozem i resztki śniegu się topiły(ja tak miałem ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 Terotetcznie na przegladach wyciągają dojazdówkę i sprawdzają w niej ciśnienie. Może gdzieś ją pacneli, trochę im się uwaliła a potem brudą wsadzili do środka... Obejrzyj dobrze dojazdówkę, czy nie ma na niej jakiegoś "zatłuszczenia" np. po oleju itp. No chyba, że dość dawno robiłeś przegląd . Możliwe też, że któryś korek jest nie szczelny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g.a.polak Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 to nieszczelność korków http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/87322-filtr-kabinowy-wymiana/page__view__findpost__p__897796 pisałem o tym tutaj W dniu 9.01.2013 o 13:24, g.a.polak napisał: Proponuję także wyjąć koło zapasowe i sprawdzić szczelność korków które są w podłodze pod kołem. U mnie jeden był dziwnie luźny i miał uszkodzoną uszczelkę (ten centralnie na środku), w efekcie pod zapasówką zbierało się zawsze trochę wolgoci (nawet wody). Pomaga uszczelnienie zwykłym silikonem sanitarnym (takim do łazienek). A w ogóle temat wyszedł podczas wymiany amorków, jak trzeba było wleźć pod auto, przy okazji okazało się, że jest trochę wilgoci przy tym korku, szybka inspekcja i... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobi Opublikowano 4 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 Będę obserwował w dni deszczowe i jak znowu się pojawi woda to reklamuje. Dzięki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmarcin Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 Tobi mam dokladnie to samo plus woda na dwa palce po wizycie w myjni. wode sposcilem. Leje sie na bank od gory bo byla tez w wytloczkach i mokra jest wykladzina bagaznika. Po focusie, yarisie przyszla kolej na nota. To jakas zmora. tobi reklamowales? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 (edytowane) Gmarcin,nie pytaj się Tobiego tylko sam reklamuj, masz na to gwarancję ,a szkoda moczyć środka. Skoro leje Ci od góry to może być źle ustawiona klapa,lub co gorsza źle wklejona szyba. Edytowane 7 Maja 2013 przez JACKO29 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 U mnie po wyjęciu dojazdówki wyglądało to podobnie, choć mokro nie było. Nie mam pojęcia co to i skąd się to wzięło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 Generalnie Note jako amfibia przepadłby z kretesem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 No fakt . Ale z góry to raczej nie leci. Żeby ciekło tak, aby zalać wytłoczki, to wykładzina w bagażniku powinna być przemoczona na wylot. Nigdy nie miałem mokro w bagażniku. Może zabrzmi to dziwnie, ale może po prostu w określonych warunkach w tym miejscu skrapla się wilgoć na feldze dojazdówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmarcin Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 Mam gnoja! Pojechalem na myjke samoobslugowa teraz. Jako ze po deszczach mam tam sucho a po myjni automatycznej nagle wiadro wody? Przed myciem na myjni mily pan leci zawsze skrhpulatnie karcheren cale auto i tu jest sedno! Na wysokosci zamka klapy jest laczenie uszczelki.....ja tam mam 1,5cm przerwy czyli obrazowo uszczelka nie styka sie koncami i tamtedy laduje sie woda.....po wnetrzu, przez dywanik po wytloczkach i w basen wneki zapasu. Znowu mialem po tescie wiadro wody. niestety usczelka nie daje sie zsunac tak by te przerwe zniwelowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 No to "zaszpachlować" to miejsce czarnym silikonem i powinno być fenito. Ja w tym miejscu też mam tam minimalną szparkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmarcin Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 Zgadza sie. Musze to wypelnic czyms i po temacie. Jak miejscowo kumpel celowal karcherem od zewn. w to miejsce to byla niagara wewnatrz. Ewidentna niedorobka i partactwo mysli japonczykow okraszonych mentalnoscia francuzow i wykonawstem bodajze madziarow jesli dobrze kojarze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek_sosnowiec Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 (edytowane) Marcin. Nie wiem czy Note to kopia modusa czy odwrotnie. Słyszałem że to raczej modus jest skopiowany z Note. Nieważne, pomysł dobry ale te wszystkie niedoróbki podczas montażu to nie wina naszych biednych bratanków ale wrednych ANGOLI (z Sunderlandu chyba) Edytowane 8 Maja 2013 przez arek_sosnowiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 Mówiąc szczerze tego rodzaju "defekt" widziałem w bardzo wielu samochodach różnych marek. Uszczelka musi się gdzieś "łączyć". Celowo jest to zrobione na dole, bo z boku lub góry skutkowało by przeciekami podczas deszczu. A tak nie ma mowy o przecieku nawet podczas ulewy. Faktycznie problem może powstać tylko pdczas mycia myjką ciśnieniową. Więc nie ma co wieszać psów na Nissanie - podejrzewam, że problem powstał po eksplozji wysypu w naszym kraju myjek "bezdotykowych". Sami wiecie, że w zakamarkach pod drzwiami i klapami szczególnie solidnie się operuje lancą, bo zawsze jest tam sporo syfu. A że w tym miejscu jest akurat łącznie więc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobi Opublikowano 11 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 W dniu 7.05.2013 o 17:42, gmarcin napisał: Tobi mam dokladnie to samo plus woda na dwa palce po wizycie w myjni. wode sposcilem. Leje sie na bank od gory bo byla tez w wytloczkach i mokra jest wykladzina bagaznika. Po focusie, yarisie przyszla kolej na nota. To jakas zmora. tobi reklamowales? Nie jeszcze nie reklamowałem, szczerze mówiąc nawet nie miałem czasu tam zaglądać, ale zobaczę jutro jak tam sytuacja czy są jakieś świeże zacieki. Często płuczę autko na myjni bezdotykowej odkąd jest dostępna na Wilanowskiej, więc jak coś przecieka to na pewno coś znajdę. Żeby to sprawdzić na spokojnie to trzeba zdjąć zapas, a to trochę zajmuje czasu, bo potem warto odkurzyć, przetrzeć itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmarcin Opublikowano 12 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 Wczoraj lalo. Bagaznik suchy. Na 100% myjka karcher poprzez luke w uszczelce napelnila mi wneke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg70 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 Witam.U mnie była też przerwa,wystarczy zdjąć uszczelkę do zakrętu lekko naciągnąć i różnica ginie.Powodem jest temperatura,nagrzeje i kurczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
red Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 Która to uszczelka? Bo coś mi się zdaje, że i u mnie nalocik się pojawił. A i ja auto myję na myjkach samoobsługowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek_sosnowiec Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 Otwórz tylną klapę i na środku pod zamkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmarcin Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 Zgadza sie. Ja juz naciagnalem swoja i jest git. Ale jest tendencja u mnie do rozchodzenia uszczelki ale na razie zaden karcher mi nie zaszkodzil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
red Opublikowano 22 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 W dniu 21.05.2013 o 11:54, arek_sosnowiec napisał: Otwórz tylną klapę i na środku pod zamkiem. Dziękuje kolego...Przyjrzę się tej uszczelce i jak będzie szpara to jakoś ponaciągam. Jeszcze raz bardzo dziękuję za "obrazową instrukcję". Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek_sosnowiec Opublikowano 22 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 W dniu 22.05.2013 o 07:11, red napisał: Dziękuje kolego...Przyjrzę się tej uszczelce i jak będzie szpara to jakoś ponaciągam. Jeszcze raz bardzo dziękuję za "obrazową instrukcję". Pozdrawiam Nie ma za co . U mnie akurat nie ma szpary i nic nie cieknie więc nie mam tego problemu, Podejrzewam natomiast, że nawet jak naciągniesz uszczelkę, szpara po jakimś czasie znów się pojawi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmarcin Opublikowano 22 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 "szpara po jakimś czasie znów się pojawi' 5 dni:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
red Opublikowano 22 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 A może taśma izolacyjna czarna pomoże... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
