gmarcin Opublikowano 22 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 Musze sprobowac. Na razie szara tasma izolachjna puszcza. Poszukam tesy lub 3M. Moze zwykly silikon czarny bedzie ok ale tym akurat nie chce paprac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek_sosnowiec Opublikowano 22 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 Są specjalne taśmy do uszczelniania rur itp. 3M lub Tesa powinny się sprawdzić. Sam sobie taką sprawiłem do auta (3M) w razie gdyby jakiś wężyk strzelił. Co prawda jeszcze nie używałem ... ale myślę że da radę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 22 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 (edytowane) Spsób na pozbycie się szpary ,to oklejenie jej z dwóch stron zostawiając u góry mały otwór przez który wciśniemy silikon.Oczywiście wciskać należy delikatnie aby nie zerwać taśm,a na tyle mocno aby wszedł również w uszczelkę.Po zaschnięciu można lekko odkleić taśmy,w miejscu klejenia mogą być sklejone trwale,ale w tym wypadku pomocny jest ostry nóż którym usuniemy taśmy ,a przy okazji wyrównamy silikon. Jak do tej pory sprawdziło się to w Matizie Cinqecento i Brawie. Aha!Jezeli macie tak zamiar robić to uprzedzam potrzeba kilku godzin ,aby silikon dostatecznie okrzepł! Edytowane 22 Maja 2013 przez JACKO29 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmarcin Opublikowano 14 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 i znowu woda we wnęce na kolo zapasowe..... wrrrrr co za cholerstwo znowu! uszczelka się styka pięknie i nie rozłazi....co jest!?! I w koncu diagnoza: Ta gumowa oslonka która przylega do karoserii w której jest schowana wiązka kabli pomiędzy klapą bagażnika a karoserią wpadła do środka karoserii i tamtędy żywą dziurą lało się jak cholera. Niestety widzę że ta uszczelka/osłonka ma tendencje do wpadania do środka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zalko Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 (edytowane) Dzisiaj po raz drugi (wczoraj myłem auto) mam mokrą pokrywę dolną bagażnika, konkretnie lewa strona filc który styka się z blachą przy kole zapasowym. Tydzień temu odkręcałem lampę lewą świateł (bumerang) i to może dlatego? Nie znalazłem wody w dole koła zapasowego.... Więc? (oczywiście nie wiem czy wcześniej przeciekało). Natomiast bylem teraz na myjni i woda gdzieś jest ale pod bocznym plastikiem-boczkiem, więc nic nie widzę. Odnośnie tematu to też mam szparę w tej uszczelce ale przy kole sucho a woda gromadzi się po lewej stronie a filc z denka wciąga go. Czy ewentualnie może być winna uszczelka pod stopem ? ale na szybie ani obok raczej nic nie widać... Dzisiaj rozpocząłem poszukiwania przecieku...i już jestem zdegustowany. Co zrobiłem ?? 1/ naprawa-klejenie uszczelki klapa-bagażnik 2/ zdjąłem klosz bumeranga świateł po lewej stronie gdzie miałem zaciek i tu hicior ! bumerang nie chciał się wyczepić z dolnego zatrzasku ale poszło (masakra!!!) i znalazłem szparę przy zatrzasku tzn odeszła blaszka łącząca części karoserii . Zakleiłem klejem dwuskładnikowym a jutro mycie pod ciśnieniem. dam znać....... Edytowane 13 Czerwca 2017 przez zalko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 Moim zdaniem to szpara w uszczelce bagażnika - zdjęcie na samym dole. Kilka osób o tym już pisało. Przy deszczu nic się nie dzieje, bo deszcz spada z nieba . Przy myciu myjką ciśnieniową, można tą szparą wtłoczyć całkiem sporo wody. Gdzie masz antenę? Z przodu czy z tyłu? Jeżeli z tyłu, to przeciek może iść z góry od anteny. Spada tylnymi słupkami na dół i moczy podłogę bagażnika po bokach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 Ta uszczelka powinna być oryginalnie sklejona....tak jest u mnie. A miałem z taką uszczelką sporo kłopotów w Mercedesie......woda się zbierała i nie było widać skąd. Uszczelka była połączona ale po jakimś czasie zrobiła się leciutka przerwa i tędy woda leciała. Odkleilem całą uszczelkę, wyczyściłem i silikon bezbarwny. Na dole skleilem tą uszczelkę ....sucho Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zalko Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 @ranger Antena z przodu... @M@reS uszczelki też się obawiam,już patrzyłem na Alle i jest za 30zeta, natomiast bAArdzo zdziwiła mnie ta odstająca blaszka przy zatrzasku lampy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 Może za mocno wyrywałeś tą lampę ......bo to nie powinno tak odstawać. Aż byłem zobaczyć u siebie......ja mam tą blachę z tymi mocowaniami na te bolce całkowicie prostą. Nie ma tam żadnego łączenia jak u Ciebie. U mnie jest tak jak na tym filmiku. https://www.youtube.com/watch?v=1PJ5MBwOgxs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 W dniu 13.06.2017 o 16:48, zalko napisał: @ranger Antena z przodu... @M@reS uszczelki też się obawiam,już patrzyłem na Alle i jest za 30zeta, natomiast bAArdzo zdziwiła mnie ta odstająca blaszka przy zatrzasku lampy. Olej tą blaszkę. Tam nic nie wleci. A jak wleci to nie wpadnie do bagażnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 Widać tam dokładnie dolne lewe mocowanie......chyba jakąś ćwiartkę Ci dokleili Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zalko Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 (edytowane) W dniu 13.06.2017 o 17:50, M@reS napisał: Może za mocno wyrywałeś tą lampę ......bo to nie powinno tak odstawać. Aż byłem zobaczyć u siebie......ja mam tą blachę z tymi mocowaniami na te bolce całkowicie prostą. Nie ma tam żadnego łączenia jak u Ciebie. U mnie jest tak jak na tym filmiku. https://www.youtube.com/watch?v=1PJ5MBwOgxs Nie mogłem jej wyjąć...przedtem wyszła lepiej, czy doklejone (?) być może, czy blacharz bawiłby sie w zgrzewanie ? ...to jest 2007 1,4 Edytowane 13 Czerwca 2017 przez zalko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 Jak by nie patrzył bo przekopałem zdjęcia i filmiki to to połączenie nie jest fabryczne.....nie chcę nikogo martwić, tylko od razu rzuciło się w oczy że nie takie ma być. I może temu gdzieś się woda dostaje że jest niefabryczne, może źle oklejone, może źle zespawane. Musisz sam szukać, ewentualnie silikon i zaklejasz szczeliny aż do skutku. W dniu 13.06.2017 o 17:50, ranger napisał: Olej tą blaszkę. Tam nic nie wleci. A jak wleci to nie wpadnie do bagażnika Wpadnie, wpadnie Na początku ułamałem dolny bolec, który został w mocowaniu. Nie chciałem żeby gdzieś wpadł i potem się trzaskał na dziurach więc go wyciskałem od strony bagażnika ręką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zalko Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Domyslam się.....jutro dam wodą i zobaczę, jak będzie cieklo to pewnie gdzieś źle złożone.....no cóż takie używane auta...i tak jestem wk....y W dniu 13.06.2017 o 18:13, M@reS napisał: Jak by nie patrzył bo przekopałem zdjęcia i filmiki to to połączenie nie jest fabryczne.....nie chcę nikogo martwić, tylko od razu rzuciło się w oczy że nie takie ma być.I może temu gdzieś się woda dostaje że jest niefabryczne, może źle oklejone, może źle zespawane.Musisz sam szukać, ewentualnie silikon i zaklejasz szczeliny aż do skutku.Wpadnie, wpadnie Na początku ułamałem dolny bolec, który został w mocowaniu. Nie chciałem żeby gdzieś wpadł i potem się trzaskał na dziurach więc go wyciskałem od strony bagażnika ręką.Czyli jest możliwy przeciek przez mocowania tych bolców w karoserii? Zauważyłem jakąś ścieżkę wewnątrz tej kieszeni gdzie wchodzi lampa Wysłane z HUAWEI NXT-L29 Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Jak jest bolec to nie.....ja mam dolny ułamany i to mocowanie zakleiłem silikonem, tak dla spokojnej głowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zalko Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 (edytowane) Pod tymi bolcami są takie uszczelki więc ktoś wiedział że tam może woda pójść, dzisiejsze mycie i woda poszła. Te zielone to od lampy tylnej a przy strzałce bocznej części zderzaka krótkiego pod lampą. Na wszystkich 4 były piankowe uszczelki. Wysłane z HUAWEI NXT-L29 Tapatalk Edytowane 15 Czerwca 2017 przez zalko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 To jest chyba miejsce mocowania tego plastiku między lampą a zderzakiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zalko Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 (edytowane) Właśnie dopisałem wyżej.. Jak mówisz A pod bolce strużka wody wciskająca się przez ten bolec. Przy okazji przydałoby się zmienić temat wątku bo istotny ale autor nie umie. Wysłane z HUAWEI NXT-L29 Tapatalk Edytowane 15 Czerwca 2017 przez zalko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Tam są piankowe podkładki żeby nie trzęsło się po jakimś czasie bo to jest na wcisk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zalko Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Wszystkie wyjąłem, zrobiłem uszczelki z dętki i silikon blacharski. Wysłane z HUAWEI NXT-L29 Tapatalk W dniu 15.06.2017 o 12:13, M@reS napisał: Tam są piankowe podkładki żeby nie trzęsło się po jakimś czasie bo to jest na wcisk.Kusi mnie jechać jeszcze dzisiaj na myjkę sprawdzić ale silikon pewnie nie wysechł jeszcze (dopiero że 3 h).. Możesz mi z głowy na dzisiaj wybić? Wysłane z HUAWEI NXT-L29 Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Silikon schnie bardzo szybko, po za tym nawet po nie całkiem zaschniętym woda spływa jak po "kaczce" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo_Olsztyn Opublikowano 14 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2017 Odgrzeje temat poniewaz mam identyczny problem jak kolega Zalko t.j. woda pod dywanikiem bagaznika na filcu od strony kierowcy. Czy kolega Zalco namierzyl skad ten przeciek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmarcin Opublikowano 15 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2017 Przemo sprawdź 3 punkty: - "Ta gumowa oslonka która przylega do karoserii w której jest schowana wiązka kabli pomiędzy klapą bagażnika a karoserią wpadła do środka karoserii i tamtędy żywą dziurą lało się jak cholera. Niestety widzę że ta uszczelka/osłonka ma tendencje do wpadania do środka" - tak pisałem stronę temu - światło stop - też mi się lało - uszczelniłem. te 2 elementy powodowały u mnie basen podeszczowy (totalny) we wnęce na koło zapasowe. i jeszcze jeden punkt sprawdź: uszczelka karoserii, która łączenie ma na wysokości zamka klapy bagażnika. Na myjni ręcznej myjąc karcherem też mi się tamtędy lało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
