[P11] Problem z obrotami
Gość Kudi
Witam, posiadam nissana primerę 1.6+LPG 2000r. Od jakiegoś czasu mam problem z obrotami. Na zimnym silnik pracuje równo(700-800 obr/min), lecz po jakimś czasie spadają mu obroty i na biegu jałowym i przy hamowaniu są około 400-500 obr/min. W zimę po odpaleniu falowały mu od 500-1000 obr/min. Byłem na komputerze , lecz nic nie wykazało.Elektromechanik powiedział mi,żebym wymienił czujnik temperatury silnik,ale nic to nie dało. Wymieniłem świece,przewody,wyczyściłem przepustnice i nadal nic.
Czy to silniczek krokowy?
To może być silniczek krokowy ale on się raczej rzadko psuje. Przede wszystkim zrób naukę wolnych obrotów.
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/88477-wysokie-obroty-wysokie-spalanie/#entry908516
(w Primerze jest tak samo jak w Almerze)
No i ważne - czy tak się dzieje na benzynie czy na gazie?
a sprawdzałeś przepływkę może umiera,lub naucz go obrotów jak mówi nrb,a kiedy czyściłeś przepustnice?
