Zawieszenie. Sprężyny i amortyzatory do Terrano I
Sensson
Panowie,
Potrzebuję podnieść moje auto z tyłu na ok 10-15 cm. Kto mi podpowie jakie zastosować sprężyny i amorki aby nie bawić się w dobieranie ?
Podobno pasują od mercedesa 124. Może ktoś już coś takiego robił ?
nie kombinuj, na alledrogo masz cale zestawy, same sprezyny, podkładki, i amory +2"
Szukałem i jakoś nie mogłem znaleźć. Gdybyś mógł mi pomóc byłbym dozgonnie wdzięczny :)
a co mu da zestaw do liftu +2' ?
chłopak chce 10-15cm.. czyli mówimy o lifcie 4-6 cali....
co oczywiście rodzi pewne pytania...:)
1. Co z mocowaniem drążka panharda...
2. Co z drążkiem stabilizatora...
3. Co z kątem pracy tylnego wału...
4. Czy olewamy odboje?
5. Po czorta taki dupny lift tyłu w aucie w którym nie da się podnieść przodu?
Rozumiem że przejechałeś się już takim autem i wiesz czym to pachnie? Nie zamierzasz już wyjeżdżać swoim na asfalt?
no co ty... fajnie się jeździ zmotą po czarnym... po garbach zwalniajcych np... byle nie przekraczać 40-50km/h... i nie skręcać :)
pozatym T1 w d*pą na wysokości metra nie będzie taki dramatyczny... stabilizację będzie zapewniał niski przód :)
Dobra... koniec podśmiechujek :)
Kolego jedź w błoto i zobaczysz czego tyraczce brakuje... lift zawiechy to fajna sprawa... ale czy na pewno tak duży jest Ci potrzebny?
Pierwsze co w tyraczce się kończy w terenie to wykrzyż przodu... w zasadzie to nie tyle się kończy co po prostu to zawieszenie tej funkcji nie posiada...
Edytowane przez Thespian
Lift bez wsadzenia większego koła mija się z celem bo most dalej kotwiczy. Większe koło do liftu ok 4" ... a jak ty potem takie koło obrócisz bez zmiany przełożenia w mostach?
Sorry, nie doczytałem, spojrzałem na cyfry ale nie wiem czemu cały czas myślałem że chodzi o standardowe 2cale. Słuchaj się chłopaków, Terrano nie da się podnieść o 15cm. 8-10 jako tako, ale jest to ekstremalnie trudne i kosztowne. Sam mam 9cm, tył był w miare prosty ale myślę o obniżeniu mocowania pancharda, przód to utopia, wymiana górnych wahaczy lub podkładki pod owe od hugh i ustawienie geometri z którą walcze już drugi dzień itd, itp
Hmm a może nie ma na codzień dostępu do kanału i taki lift pozwolił by mu na swobodny dostęp do podwozia, to jest oczywiście żart ale każdy robi co chce. Z własnego doświadczenia wiem że i czołg można nieźle utopić a wydaje sie że przejdzie wszystko:)
da się! da sie! :)
najprościej wydać zylion złotych na coś takiego https://picasaweb.google.com/lh/photo/wG3SYZZu3M54rV_PidmCCg?feat=directlink
do tego dołożyć lift budy o 8-10 cm - choćby na dystansach od hugh_h
a jak ktoś się uprze na koszerny lift zawiechy... to co za problem? przedni most z hiszpana to już przetarty szlak... sprężyny o absurdalnej długości da się włożyć? da się!
wywalić drążki stabilizatora... przedłużyć w kosmos panharda... założyć super twarde amory z jakiegoś iveco coby się to to nie wywróciło na pierwszym krawężniku...
felgi et -50... żeby była większa pewność na tym krawężniku...
+6cali widziałem kiedyś w WJ'cie... wały na podwójnych krzyżakach, pochylanie mostu... zabawa przednia...
a co do liftu bez większego koła to nie można tego przekreślać, zawiecha z liftem się lepiej krzyżuje i wybiera... nawet przy takim samym prześwicie poprzecznym...
tylko z umiarem i rozsądkiem...
Z tymi 15 cm pewnie przesadziłem.
Panowie mam koła 31" BF Samochód muszę podnieść bo w terenie koła ocierają o nadkola. Przód podniosłem na drążkach skrętnych o ok 5-6 cm i wystarczyło. Na tył założyłem na razie gumy w sprężyny i początkowo było OK. Ale guma jak guma się odkształca i tył mi usiadł. Chcę go podnieść na stałe. Najlepszym sposobem będą chyba dłuższe sprężyny i odpowiednie amortyzatory.
Jeśli chodzi o przód to wiadomo, że fabryczne końcówki nie wytrzymają za długo i trzeba będzie zainwestować w porządny kit.
Ale to zostawiam na później teraz muszę zrobić porządek z tyłem.
Tak więc ponawiam pytanie.
Edytowane przez Sensson
Kup spręzyny plus2" lub podkładki 50mm z Dautera z poliuteranu. Czy ja dobrze zrozumiałem że wsadziłeś gumy W sprężyny?
Edytowane przez Mandor
Gość krzys1001
Zadzwoń sobie producenta polibuszy w olkuszu. Mają polibuszowe podkładki pod tylne sprężyny, różne wysokośći. Kiedyś montowałem do poprzedniego terrano. Najgrubsze mają chyba 5cm, nie wiem czy amory wyrobią.
http://allegro.pl/te...3078228046.html
http://allegro.pl/ma...3032744314.html
http://allegro.pl/po...3072322426.html
http://allegro.pl/ir...3049742153.html
http://allegro.pl/ir...3063850430.html
http://allegro.pl/am...3020763908.html
różnymi ścieżkami można dotrzeć do celu :)
guma w sprężyny to bezsens... ogranicza wykrzyż... to już lepiej wziąć flexa i wyciąć nadkola...
Gość krzys1001
No da radę:)
Jakiś czas temu dzwoniłem do olkusza to za podkładki pod sprężyny powiedzieli mi za 2szt sztuki 120zł. tu na allegro są za 240 zł.
No co Ty? :)
ten kit... to trochę taki bugatti veyron... niezważając na koszty i rozsądek... zrobić coś tak zajebistego :) A czy to ważne że to bez sensu? :)
Gość Michał29
witam wszystkich,jestem nowy..mam pytanie odnosnie terrano1. Jezdzi ktoś na oponach rolniczych czy są jakieś przeciwskazania chodzi o 690x180-15 aktualnie są 235/75r 15 szosowe Barumki. autko jest z silnikiem 2.4 pozdrawiam
wyważysz to? założysz to? to się w ogóle ugnie? :) Tanie to to też nie jest, ani nie sprawuje się jakoś rewelacyjnie...
nie idźcie tą drogą :)
Jak chcesz jeździć tylko po polu to zakładaj , jak na asfalt to max 30-40km/h vibrato i hamowanie tragedia a na mokrym śmierć w oczach, mamy w firmie robura4x4 na takiej gumie
No co Ty? :)
No właśnie, tylko dla szpanu bo prześwit to to ma jeszcze mniejszy niż normalne podkręcenie o 2 cale, dolne wachacze są prawie w poziomie, a zapewne mocowanie drążków skr też jest opuszczone. kiedyś widziałem zdjęcie terrano z takim liftem z boku... szkoda gadać
Gość krzys1001
No ale oponkę wysoką włoży i prześwit już jest taki jak ma być. Po za tym fajnie to wygląda:)
fajnie wygląda SAS.... i krzyżuje się... i działa... i kosztuje pewnie połowę tego co ten kit....
