Zawieszenie. Sprężyny i amortyzatory do Terrano I
Sensson
masz więcej szelestów kup springi... masz mniej załóż podkładki... ja podkładki dostałem w gratisie od deutera to założyłem... jestem za***iście zadowolony... nie planuję ich na tą chwilę ruszać :)
No i super. Polibusze zamówione :)
Dzięki :)
Edytowane przez Sensson
260 no co ty sorry ale mówili dzwon do deutera maja prawie dwa razy taniej :(
co do tego to https://picasaweb.go...feat=directlink to bym też wypościł taki kit tyle że nie mam odlewni pod ręką :) to są 4", i et musi być właśnie nie wiem czy -50 to wystarczy bo będzie obcierać o końcówki drążków.
Mandor no dają tyle że wkładasz wtedy kapcie o 8" większe na średnicy czyli masz prześwit o 4" do góry :) ale to przełożenia w mostach trzeba by już napewno zmieniać,
a co do moich podkładek to za chwile będzie seria stalowa na przód dla tych co chcą tylko troszeczkę do góry :) 1"
nie łatwiej podnieść budę opowiedzmy 3 cale i wyciąć brutalnie nadkola? Myślę że wtedy taka sama guma wejdzie...
a to napewno,
ludzie dziwne rzeczy robią z tym samochodem, kompletny lift max IMO to 3" zawieszenie i 3" buda a racjonalny to 2+2 oczywiście bez SASów,
aczkolwiek są tacy zwłaszcza w USA i głownie do pickupów d21 wkładają trailmastera +4" do tego calmini +3" i na koniec buda 4" ale co kraj to obyczaj,
możecie pogooglac obrazki tam było d21 pod nazwa nissan hardbody.
moja ulubiona stronka z pickupami ale można podpatrzeć co i jak wygląda https://www.4x4parts.com/nissan/gallery.php?page=13&image_category_id=2&
święte słowa... powyżej pewnego rozsądnego wymiaru mamy "potwora wykrzyży"... tylko klatkę warto walnąć... bo do się lubi wywracać...
dla mnie najfajniejsze tyraki robili iberyjczycy, hiszpania/portugalia... w necie jest masa ich fotek... nawet pewną specjalizację tam widać... były i tyraczki do rajdów szybkich (podwójne amory z przodu, zależne z przodu itp) jak i zmoty do zabaw typowo trialowych... tam właśnie były mega wykrzyże i mosty z patroli... o wyprawówkach nie mówię nawet...
krótka tyraczka z hiszpani na trzylitrowej benzynie w gazie i mostach patrola... :) aż się morda śmiej
Gość Michał29
wyważysz to? założysz to? to się w ogóle ugnie? :) Tanie to to też nie jest, ani nie sprawuje się jakoś rewelacyjnie...
nie idźcie tą drogą :)
Witam,fakt te opony-nie do tego samochodu,jakaś pomyłka.
zastanawiam sie czy zakupic bierznikowane 31x10,5x15 czy używane macie doswiadczenie w tym temacie co lepsze,do jakiej wysokości warto zakupic używke? :ball: pozdrawiam
co do podniesienia tyłu??ja w poprzednim T1 tył podniosłem tuleją dorobioną u tokarza super.a tak później zmierzyłem i prężyny od T2 są tej samej długości co do T1 ale mają grubszy drut i dlatego T2 wyżej stoją miałem przejść na same sprężyny ale sprzedałem T1 i kupiłem T2 (zamienił stryjek siekierkę na kijek)
Witam serdecznie, jestem nowy w temacie Terrano a i właściwie w temacie motoryzacji również. Mam pytanie jak bym chciał podnieść auto o 2 cale to poza amortyzatorami i sprężynami coś jeszcze muszę zrobić w aucie (wymienić/mienić) ?
Hmmm jakby ci tu powiedzieć, jak jesteś nowy w temacie motoryzacji to ... na pewno ci to teraz potrzebne, a jeśli tak to czy masz świadomość co za sobą niesie taka zmiana. Zależy jak chcesz auto podnieść, nie koniecznie trzeba ruszać zawieszenie, a jeśli jednak zawieszenie to też nie koniecznie trzeba wymieniać to co napisałeś. W najprostszej wersji potrzebne podkładki dystansowe na tył i podkręcenie drążków skrętnych, ale żeby było porządnie to się kolejne rzeczy dokłada i robi. Sam będziesz to robił ? masz gdzie czym ? co wiesz o samochodach? czy do warsztatu ? Dlatego tyle pytań zdaje bo jest mnóstwo opcji od 150zł w górę do kilku tysi.
ja zamontowałem na początek sprężyny ironmena +2" podkręciłem na drążkach skrętnych
oczywiście po podkręceniu trzeba zrobić geometrie
sie okazało że muszę poszerzyć osie
bo sie podniósł środek ciężkości.
i się ślizgałem na zakrętach.
po zamontowaniu felg ET-30 i opon 31x10,5 <dla niewtajemniczonych im mniejsze ET tym szersze osie> nadkola musiałem przycinać , więc podniosłem go jeszcze 2" <body lift>
teraz jest wszystko ok
przy okazji wymieniłem wszystkie amortyzatory
koszty idą w tysiące, jak nie masz zaplecza finansowego lepiej sie za to nie bierz
najprościej kupić od naszego kolegi hugh-a podkładki do body liftu, najmniejsze koszta i nie ma dużo roboty
w jeden dzien masz autko 2" wyższe, bez ingerencji w zawieszenie
koszty około 600zł
sam lift budy bez ruszania zawiechy jest bez sensu... lift budy jest świetną sprawą jako uzupełnienie liftu zawiechy...
zerknij w katalog części, jeśli mają różne numery to pewnie jest różnica w twardości...
Nie mam z tym kłopotu bo nie zamierzam nic robić przy zawiasie ale może to jest jakieś tanie rozwiązanie do liftu króciaka.
Robe generalny remont z wymianą ramy włącznie (robi to mechanik) i pomyślałem co by za jednym dłubaniem zwiększyć skok (bo to dają dłuższe amory i sprężyny o ile się nie myle) tak aby auto przystosować do wypraw. Zastanawiam się nad polubuszami ale za wiele do terrano tego nie ma.
jestem niesłychanie ciekawy za ile ci wymieniają ramę .. ja nie znalazłem oferty poniżej 10k w warszawie za robociznę ..
inne amortyzatory nie zwiększą ci skoku
poliuretan jest od kilku producentów ... co więcej potrzba ?
tak 10tysi za wymianę=remont porządnie anie przełożenie jednego dziada do drugiego jak leci.
sama rama to tania jest,
a ja jestem Hugh - hiu to się czyta :)
