błąd p0420
Gość adpf
Witam. Dziś podczas jazdy na autostradzie zapalił mi check ale auto jechało normalnie. W domu podłączyłem kompa i pokazało błąd p0420. I teraz mam pytanie czy to jest napewno katalizator. Badanie spalin na przeglądzie zaliczył a zrobiłem od tego czasu Ok 1000 km. Dodam jeszcze że pierwszy wydech jest dziurawy i troszkę pierdzi. Czy to on może być przyczyną?
Jak masz dziure przed druga sonda to moze to byc to + np. spore zuzycie oleju.
  • 4 lata później...
Od jakiegoś czasu zapala mi się systematycznie Check Engine z błędem P0420 ...wymiana sondy niewiele dała - CE zapala się porostu rzadziej. W związku z tym pytanie, czy faktycznie katalizator jest do wymiany? Samochód z 2006r. ma przejechane ~125k km w tym na gazie ~80k km. Zużycie paliwa w normie, moc nieco niższa.
Może być też przepływomierz, mimo że błąd wskazuje na sondę. Ja tak raz miałem w almerze.
moze sprawdzić regulację gazu i jak działa I lambada
