Podkładka pod klamkami
clint
Witam,koledzy mam pytanie jak jest u was z podkładkami pod klamką,mianowicie czy jest ona przyklejona do drzwi czy do klamki,mi sie wydaje że ma byc do drzwi ale zgłupiałem bo na jednych drzwiach mam przyklejona do drzwi, na drugich do klamki.Sprawdzcie jak macie u siebie na drzwiach, wkurza to bo wysuwa się czasem z pod klamki i ja blokuje, potraktuje ja tasma dwustronna :devil: ,zaznaczyłem na fotce o co mi chodzi,pozdrawiam. ;)
Cześć u mnie też się odkleiła i blokowała klamkę tak że się nie domykała :) jak zrobi się cieplej przykleję
  • 4 tygodnie później...
Do drzwi bo są w podkładach oryginalnych zaczepy ustawiające podczas montażu klamki.
Te klamki to jakis niewypał, u mnie prawa przednia cos skitrała się, lata jak głupia i raz drzwi mozna otworzyć a innym razem nie, muszę to rozebrać i zobaczyć co się z nią dzieje.
Naleciało syfu i się zespawało wszystko. Będziesz potrzebował dużó WD40/CX80 do rozpuszczenia spoiny sprężyny z bolcem oraz wazeliny technicznej do ponownego nasmalcowania i zabezpieczenia mechanizmów.
Mycie ciśnieniowe w zimie i mrozy robią swoje
wiesz może czy da się dobrać do niej bez rozbierania boczku chodzi o prawą w przednich drzwiach
NIe bo śruba mocująca jest przykręcana od boku. A żeby wyjąć mechanizm klamki muisz mieć wystarczajaca ilość miejca na jego wyjęcie. A te dwa otworki od klamki są zdecydowanie za małe ;). Przecież musiż odpiąc druty i spinki od mechanizmu zamka, żeby wyjąc mechanizm klamki ;)
Tak więc na Twoje pytanie jest po krótce taka odpowiedź
NIE
Linki... w Primerze klamki są na linki a nie na druty... Więc odpiąć należy linki.
Kolega jwa miał rację, naleciało syfu, potraktowanie wd40 + olej w sprayu załatwił sprawę, nawet nie trzeba było rozbierać.
Dzięki jwa, wiszę ci browarka :samochod-rodzinny:
Na  linki masz klamkę wewnętrzną a na druty zamek
Jesli potraktowałeś WD40 przez klamkę lejąc tam dużo go  i nie rozbierając środka to jest to tylko tymczasowe rozwiązanie. NIestety płukacze i czyszczacze i oddrdzewiacze nie smarują a olej tylko połowicznie załatwia sprawę. Bo sprężynka klamki nadal pozostaje w całym rdzawym nalocie tylko chwilowo rozruszanym. Daj Ci boziu szczęscie , żeby problem nie trafiłsię w zimie
Jak najbardziej się do tej opinii przyłączam. Oczyszczacze w stylu WD-40 tylko wypłukały syf, ale ze smarowaniem wspólnego za wiele nie mają.
Polecam również rozebrać ten boczek od drzwi i napakować wszędzie sporo smaru.
Po płukaniu WD40 zapodałem olej PTFE ( z teflonem ) w sprayu, jest wodoodporny.
W zimie nigdy nie było problemu z zamkami, ostatni wyjazd załatwił zamek, prawie 18 godzin w deszczu po autostradzie, wredny pył wodny dostaje się wszędzie.
Ten "pył wodny" jak go nazywasz, załatwił mi w te wakacje wyłącznik od świateł cofania na skrzyni biegów. Wracałem z Chorwacji, padało całą drogę, ponad 1200 km. Po kilku dniach nagle kamera działała cały czas i świeciły się światła cofania, nawet podczas jazdy do przodu (zwarcie od tego mokrego syfu), po czym po zwarciu została tylko upalona wtyczka i wypalone bolce we włączniku od wstecznego.
Potrafi wleźć wszędzie, to fakt.
Niespecjalnie widzę związek.
Inne ustawienie obudowy i podzespołów oraz osprzętu i okablowania, więc i wicher inaczej chula w komorze.
Bo u mnie był tylko blok od oleum zasmarkany i kurz oólnie na skrzyni. Ale żeby woda jakieś spustoszenia poczyniła???
Edytowane przez jwa
To nie była woda, to było jakieś nieporozumienie. Waliło z każdej strony!!
