Uszczelniacz mostu
miles125
Może napisz co potrzebujesz dokładnie wiedzieć to będzie łatwiej pomóc.
Według manuala trzeba zdjąć głowkę mostu, aby ją zdjąc trzeba wyjąć półosie no i czy przy takim demontarzu trzeba na coś szczególnie uważac?? Coś może się wysypac (tarcze lsd) pytam, bo chciałbym go później złożyć i dalej się cieszyc z lsd ;)
wymiana uszczelniacza od strony wału tj 2h pracy dla laika. Dla tego co się zna tj max 30 min
wymiana uszczelniacza od strony mostu tj 2h pracy dla laika. Dla tego co się zna tj max 30 min
No to gratuluję, jak w pół godziny odłączysz wał, odkręcisz główkę mostu, rozczepisz hamulce, wyjmiesz półosie, rozkręcisz główkę, wymienisz uszczelniacz, złożysz wszystko z powrotem i zalejesz olejem.
W błąd wprowadził mnie katalog części, uszczelniacz znajduje się od zewnątrz. W wolnym tempie z wymiana oleju 1h, kwestia odkręcenia pięciu śrub. A uszczelniacz w salonie koszt 67 PLN.
