doman65 Opublikowano 8 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 witam mam takie pytanko ruszając z miejsca na wolnych obrotach czuje jak telepie mi silnikiem muszę dodać wiece gazu żeby nie telepało czuć jak szarpie całym autem dzisiaj patrzyłem na oko to poduszki silnika niby ok miał ktoś takie szarpanie??????pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawciooo198307 Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Jak masz pompe elektroniczną to sprawdz błedy za pomocą zworki i napisz co wymruga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 10 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 Te silniki tak mają, stara konstrukcja. Nie zrobisz z niego silnika o kulturze pracy benzyniaka. Moim żeby płynnie i bez drżenia ruszyć to trzeba było mieć idealnie wyczute sprzęgło i ruszać z ~1200 obrotów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doman65 Opublikowano 10 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 Qadrat ty masz taką samą u ciebie też tak jest że telepie??????????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 10 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 Już nie mam, ale przez 4 lata miałem - przy ruszaniu trzeba było dać więcej gazu (czyli wkręcić na te 1200 obrotów), żeby ruszył płynnie. Nawet profilaktycznie zmieniłem wszystkie poduszki silnika oraz skrzyni, a i tak drżenie było. Przejechałem się inną N15 2.0D i to samo. Te auta tak mają, nic nie poradzisz. Stara konstrukcja, kiepska kultura pracy, ale za to bezawaryjność i śmiesznie niskie spalanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sigma3 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Witam! Mam pytanie czy silnik w moim aucie wraz ze skrzynią ma 3poduszki? Bo drży na wolnych obrotach i przenosi się te na karoserię...nawet jak jest rozgrzany po trasie. Byłem pod autem i poduszki nie wyglądają tragicznie. Witam! Mam pytanie czy silnik w moim aucie wraz ze skrzynią ma 3poduszki? Bo drży na wolnych obrotach i przenosi się te na karoserię...nawet jak jest rozgrzany po trasie. Byłem pod autem i poduszki nie wyglądają tragicznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kiss26 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 Sprawdz EGR !! witam mam takie pytanko ruszając z miejsca na wolnych obrotach czuje jak telepie mi silnikiem muszę dodać wiece gazu żeby nie telepało czuć jak szarpie całym autem dzisiaj patrzyłem na oko to poduszki silnika niby ok miał ktoś takie szarpanie??????pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franc821 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 mam to samo i jak na moje to winowajcą będzie najprawdopodobniej sprzęgło a dokładniej tłumiki drgań(sprężyny) tarczy sprzęgła, w poprzedniej CD20 nie miałem tego problemu mimo dużo większego przebiegu a i praca sprzęgła wyglądała dużo lepiej(pewnie było robione). Druga sprawa to że u mnie też po podniesieniu maski silnikiem konkretnie miota na wolnych obrotach ale nie mam porównania, poduchy niby są w porządku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doman65 Opublikowano 19 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 u mnie na wolnych obrotach jak podniose maske silnikiem nie telepie a poduszki wymieniałem w tamtym roku ale zauważyłem że przy gaszeniu zaczęło telepać motorem podejrzewam poduszkę przednią tą na dole przy wiatrakach ale czy po niecałym roku by się już wybiła? a tak jest ok poprostu trzeba dać trochę wiecej gazu przy ruszaniu ten typ tak ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
