N15 1.4 GLX cięzko pali ...... Pomocy
krzysztof198
Witam , mam problem jak kupilem auto w listopadzie 2012r to odpalał na dotyk teraz zaś już tak nie jest . Gdy po nocy chce rano odpalić almerke to muszę kręcic z 5-10 sekund zeby zapalila przejade z 10km moze 15km zgasze ja po jakis 30 minutach do godziny auto pali na dotyk jak zostawie dluzej na dworze na kilka godzinek znowu ciezko odpala co moze byc dodam ze jak zimny silnik to przy 3 tys obrotów sie dlawi jak sie rozgrzeje to juz nie. A i jeszcze to odpalam na benzynie i takie objawy bo na gazie mi nie odpali zimna. Czekam na propozycje co moze byc , z góry dziekuje za pomoc , pozdrawiam Krzyś:)
zakręć butlę od gazu, wypal gaz do końca i wtedy zobacz czy jest to samo, jaką masz instalację gazową??
ale tego wczesniej nie bylo teraz tak sie dzieje , moze byc parownik stary i puszcze gaz do filtra i tak dlugo kreci ????? a co to da ze butle zakrece od gazu ??
tak, może parownik popuszczać gaz i dlatego jest kłopot z odpaleniem, aby to wyeliminować, trzeba zrobić to co napisałem, i jak będzi epoprawa to znaczy, że czas na przegląd LPG
dobra zrobie tak dzisiaj , parownik to napewno do wymiany bo bylem u gazownika i podlaczyl mi jakies urzedzenie do ust obortów i sie nie dalo ustawic bo membran juz prawie mowi ze nie ma to wzioł pod laptopa wpioł i to samo ;/
A dlaczego kolega zaśmieca dział Tino??? Może tak to przenieść ??? Przez odpowiednie osoby !!!
Ja bym jeszcze sprawdził układ paliwowy i stan naładowania akumulatora.
zrobione :D faktycznie nie zauważyłem :D
  • 4 miesiące temu...
nadal mam problem z odpalaniem długo kręci , wlałem pół zbiornika benzyny i to samo pompka dobra bo normalnie jedzie na benzynie , gaz zakręcałem i to samo ciężko pali , co jeszcze może być ???
