ziuka Opublikowano 10 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 Czy ktoś z "Dżukowiczów" ma pomysł na zagospodarowanie dwóch pustych, surowych, niczym nie wyłożonych przestrzeni przy kole dojazdowym ? . Należało by je czymś miękkim wyłożyć, oraz zamknąć, aby nic nie latało i hałasowało . A może ktoś już coś takiego wymyślił i zastosował ? W Jukach jest deficyt skrytek . A może producenci akcesoriów samochodowych już o tym pomyśleli ? Jeżeli wiecie coś na ten temat napiszcie !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hichu Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 może to nie jest żaden rewelacyjny pomysł, ale ja mam w tym miejscu dwa turystyczne (plastykowe) składane kosze w których trzymam rózne klamoty, mniej lub t bardziej potrzebne Czy ktoś z "Dżukowiczów" ma pomysł na zagospodarowanie dwóch pustych, surowych, niczym nie wyłożonych przestrzeni przy kole dojazdowym ? . Należało by je czymś miękkim wyłożyć, oraz zamknąć,aby nic nie latało i hałasowało . A może ktoś już coś takiego wymyślił i zastosował ?W Jukach jest deficyt skrytek . A może producenci akcesoriów samochodowych już o tym pomyśleli ?Jeżeli wiecie coś na ten temat napiszcie !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Schabek6 Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 Dobre miejsce na gąśnicę i apteczkę oraz trójkąt. Wszystko ładnie owinęte w kocyk żeby nie stukało. Z drugiej strony preparat do mycia felg i już miejsce zagospodarowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Designer Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 (edytowane) Witam Wszystkich, Problem (widzę że nie tylko ja go dostrzegłem) jest znany mamy w Juku standardowy bagażnik + 40 l dodatkowy schowek + tragicznie wyglądające miejsce na koło dojazdowe i około 90 l niewykorzystanego przez to miejsca między skrytką a nadkolami i tylnimi siedzeniami Ja ten problem rozwiązałem następująco kupiłem elastyczną czarną wykładzinę samochodową autosoft 2,02m (koszt: 43,50 zł) oraz nożyk do jej przycinanania. (koszt 5,99zł) Prostokąt o wymiarach 142 X 104 umieściłem na przestrzeni od końca siedzeń gdzie należy wykonać wycięcie. Matę można w każdej chwili wyjąć aby dostać się do dojazdówki a jednocześnie wszystko jest zakryte i zabezpieczone (trzeba uważać na kable od tylnych lamp aby zostawić im przestrzeń i ułożyć dywanik aby nic nie przeszkadzało wsuwa się go pod plastik obudowy bagażnika wygląda to tak: Po montażu całości wraz z osłoną wewnętrznej strony pasa tylnego zostawiamy szczelinę na trójkąt ostrzegawczy, który możemy umieścić między krawędź dojazdówki a pozostałą część wnęki od koła, gaśnicę linę do holowania i kable rozruchowe i inne dupenszmity typu woski oleje płyny do alusów szcotki kamizelki szmaty ew. strzelbę dziadka, kontrabandę etc.wg uznania wszystko możemy tam wrzucić i jeszcze wstawić na to oryginalmą miskę schowka która w ten sposób będzie całkowicie pusta do wykorzystania na bagaże nic się nie będzie turlać ani podskakiwać wykładzina dodatkowo wyizoluje i wyciszy tył samochodu (patent zaczerpnąłem ze swojej poprzedniej renówki gdzie to była oczywista oczywistość) miska oryginalnego bagażnika po wstawieniu zablokuje luźne przedmioty w nowopowstałej skrytce całość powiękrzonego bagażnika (bez miski) wygląda tak: Wspomniane uprzednio nowe miejsce na trójkąt ostrzegawczy (to czerwone to jego obudowa) wygląda j/n. Natomiast część górna dywanika to spód nowej skrytki (zdjęcie 2d nie oddaje głębi) a drugi kawałek za wycięciem to osłona wewnętrznej strony pasa tylnego samochodu (trzeba przyciąć na wymiar) Standardowy bagażnik z zakrytą skrytką wygląda tak: Standardowa skrytka 40 l po przeniesieniu klamotów do mojej nowej dodatkowej skrytki znajdującej się pod nią wygląda teraz tak: Dodam tylko, że taka przeróbka nie ingeruje w oryginalny stan samochodu, więc nie narusza postanowień gwarancji łatwo ją usunąć bo dywaniki są wsuwane nie klejone. Dla dodatkowej estetyki i wygody użytkowania po docięciu na stosowne wymiary można dać je do obszycia, ale nie jest to konieczne bez tego wszystko jest eleganckie i estetyczne. Wykładzina dzięki gumowemu reversowi idelnie przylega i nie przesuwa się. Pozdrawiam Designer ps. jak komuś się spodobało moje rozwiązanie proszę o plusika jestem userem na dorobku Edytowane 22 Lipca 2013 przez Designer 8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
llulman Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 Super pomysł !!! Dałabym Ci plusika tylko nie wiem jak :-(((( W moim juku mam inną skrytkę tzn. taką zupełnie bez przegródek stąd jest więcej miejsca chociażby na walizkę, zakupy itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafioninio Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 Heh mimo że jeszcze Juka nie mam (ale to już wkrótce sie zmieni ) dostanie Plusika bo jak mi bedzie miejsca brakować to się popawię ale szczeże naprawdę fajny pomysł zwłaszcza dla tych co im w Juku bardzo nie leży mała pojemność bagażnika. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Designer Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 (edytowane) Dzięki, cieszę się, że mój pomysł się Wam tak spodobał. Jest prosty i łatwy do samodzielnego wykonania przez każdego i praktycznie bezkosztowy. Co do plusików, to chyba klika się na zielony guzik przy poście, który się podoba, tylko chyba trzeba być zalogowanym najlepiej na komputerze. Pozdrawiam.... i czekam na Wasze pomysły i zdjęcia.... Designer. ps. ja Tobie też jestem winien plusika za to, że pomogłeś mi przy wyborze opon, na innym wątku, co niniejszym nadrabiam. ... i stawiam plusika również Tobie.... Edytowane 22 Lipca 2013 przez Designer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
llulman Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 Plusik jest Twój 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ewelineczka Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 Plusik ode mnie świetny pomysł. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Designer Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 @ Ewelineczka dla Ciebie także plusik, bo ilekroć pojawiasz się na form, to zawsze jest sympatycznie i miło niewiele jest takich osób.... Mam nadzieję że szybko Twoje marzenie o nowym Juku się spełni.... Jak tylko odbierzesz samochód zrób fotki i zamieść na forum.... @Llulman dzięki, cieszę się, że moja porada Ciebie zainspirowała plus dla Ciebie za to, że pierwszy miałeś odwagę odpowiedzieć na mój post..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
llulman Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 Ho, ho, ho!!!! mam pierwszego plusa HUURRRRAAA Wielkie dzięki Desiner Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ewelineczka Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 Designer no nie przesadzaj Dzieki za plusika ...chociaz za to moje marudzenie na forum powinnam dostać minusika P.s. Marzenia są po to ,żeby je spełniać trzymaj kciuki I możesz być pewny,że zasypałabym forum fotkami moją nową ślicznotka hi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafioninio Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 (edytowane) Jake marudzenie ty i Designer to jedyni fajni jukomaniaki z którymi bardzo warto rozmawiać najaktywniejsi. I przecież po to jest forum wymieniamy sie refleksjami przemyśleniami i pomysłami i pytaniami. Z takimi ludzmi jak wy to sie nie bo je już o swojego juczka Na pewno wszystko świetnie pojdzie. PS: Wszyscy trzymamy za ciebie kciuki a i co do tego wózka to jeśli fajny deler pozwoli ci sprobować zapakować sprawdzić. PS2: No i Ilulmanowi też nie można niczego zażucić Edytowane 23 Lipca 2013 przez Rafioninio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
llulman Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 Designer no nie przesadzaj Dzieki za plusika ...chociaz za to moje marudzenie na forum powinnam dostać minusika P.s. Marzenia są po to ,żeby je spełniać trzymaj kciuki I możesz być pewny,że zasypałabym forum fotkami moją nową ślicznotka hi Moja Droga! Jeszcze rok temu marzyłam o tym pięknym autku i ..................w grudniu spełniłam swoje marzenia.A co tam !!!! Bo jeśli nie teraz, to kiedy będę korzystać z życia??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ewelineczka Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 Jej... Dawajcie jakieś ekstra fotki...najaram sie bardziej... czytac :naciesze oczy A jak pojde do salonu z wózkiem to nawet nie będę pytać tylko sama się wpakuje hihi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafioninio Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 I o to chodzi A fotki dostaniesz w swoim albo raczej moim czasie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
llulman Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 No mój cudaczek to wygląda mniej węcej tak jak załączona miniaturka tyle że w realu ładniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ewelineczka Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 (edytowane) Lluman a też masz takie czarne dodatki ? I co to jest na zderzaku i dachu? Edytowane 23 Lipca 2013 przez ewelineczka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafioninio Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 Na zdeżaku to srebrne nakładka stylizująca za którą można dopłacić a co do tego na dachy szyber dach i taka osłonka owiewka na nim szyber dach dostępny ale nie w naszym kraju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
llulman Opublikowano 24 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2013 No tak szyber dachu nie mam ale owiewka nad tylną szybą jest no i te srebrne dodatki przy progach , światłach i bagażniku -mam. Fajnie to wszystko wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ewelineczka Opublikowano 24 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2013 No to musisz mi cyknąć real foty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
llulman Opublikowano 24 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2013 Ok, tylko brudasa trzeba najpierw umyć ( Na ulicy przy której pracuje jest budowa i autko wygląda.........no szkoda gadać ). Suma sumarum autko fajne i nie aż takie male, co prawdaja już wózka nie wożę ale z tyłu mam fotelik i na razie młody nie narzeka na ciasnotę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Designer Opublikowano 24 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2013 (edytowane) @ Eewelineczka, nie bój się.... Jeśli masz większe potrzeby odnośnie przestrzeni bagażowej, a mój patent powiększenia bagażnika Ci nie starcza, to zamów u dilera bagażnik dachowy albo firmowe relingi do boxa.... a jeśli to nie starcza proponuję hak holowniczy i przyczepę towarową.... ba nawet widziałem Juka ciągnącego jacht żaglowy na przyczepie na kółkach.... Edytowane 24 Lipca 2013 przez Designer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ewelineczka Opublikowano 24 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2013 Hahaha dobre. Uśmiałam się przy tym ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Designer Opublikowano 13 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2014 Witam Wszystkich, Problem (widzę że nie tylko ja go dostrzegłem) jest znany mamy w Juku standardowy bagażnik + 40 l dodatkowy schowek + tragicznie wyglądające miejsce na koło dojazdowe i około 90 l niewykorzystanego przez to miejsca między skrytką a nadkolami i tylnimi siedzeniami przed przeróbką.jpg Ja ten problem rozwiązałem następująco kupiłem elastyczną czarną wykładzinę samochodową autosoft 2,02m (koszt: 43,50 zł) oraz nożyk do jej przycinanania. (koszt 5,99zł) Prostokąt o wymiarach 142 X 104 umieściłem na przestrzeni od końca siedzeń gdzie należy wykonać wycięcie. Matę można w każdej chwili wyjąć aby dostać się do dojazdówki a jednocześnie wszystko jest zakryte i zabezpieczone (trzeba uważać na kable od tylnych lamp aby zostawić im przestrzeń i ułożyć dywanik aby nic nie przeszkadzało wsuwa się go pod plastik obudowy bagażnika wygląda to tak: w trakcie przeróbki.jpg Po montażu całości wraz z osłoną wewnętrznej strony pasa tylnego zostawiamy szczelinę na trójkąt ostrzegawczy, który możemy umieścić między krawędź dojazdówki a pozostałą część wnęki od koła, gaśnicę linę do holowania i kable rozruchowe i inne dupenszmity typu woski oleje płyny do alusów szcotki kamizelki szmaty ew. strzelbę dziadka, kontrabandę etc.wg uznania wszystko możemy tam wrzucić i jeszcze wstawić na to oryginalmą miskę schowka która w ten sposób będzie całkowicie pusta do wykorzystania na bagaże nic się nie będzie turlać ani podskakiwać wykładzina dodatkowo wyizoluje i wyciszy tył samochodu (patent zaczerpnąłem ze swojej poprzedniej renówki gdzie to była oczywista oczywistość) miska oryginalnego bagażnika po wstawieniu zablokuje luźne przedmioty w nowopowstałej skrytce całość powiękrzonego bagażnika (bez miski) wygląda tak: po przeróbce pogłębiony bagażnik.jpg Wspomniane uprzednio nowe miejsce na trójkąt ostrzegawczy (to czerwone to jego obudowa) wygląda j/n. Natomiast część górna dywanika to spód nowej skrytki (zdjęcie 2d nie oddaje głębi) a drugi kawałek za wycięciem to osłona wewnętrznej strony pasa tylnego samochodu (trzeba przyciąć na wymiar) miejcse na trójkąt ostrzegawczy.jpg Standardowy bagażnik z zakrytą skrytką wygląda tak: bagażnik standardowy.jpg Standardowa skrytka 40 l po przeniesieniu klamotów do mojej nowej dodatkowej skrytki znajdującej się pod nią wygląda teraz tak: dodatkowe +40 l.jpg Dodam tylko, że taka przeróbka nie ingeruje w oryginalny stan samochodu, więc nie narusza postanowień gwarancji łatwo ją usunąć bo dywaniki są wsuwane nie klejone. Dla dodatkowej estetyki i wygody użytkowania po docięciu na stosowne wymiary można dać je do obszycia, ale nie jest to konieczne bez tego wszystko jest eleganckie i estetyczne. Wykładzina dzięki gumowemu reversowi idelnie przylega i nie przesuwa się. Pozdrawiam Designer ps. jak komuś się spodobało moje rozwiązanie proszę o plusika jestem userem na dorobku Jeszcze mała "poprawka" albo raczej ulepszenie, do wcześniej prezentowanego przeze mnie sposobu powiększenia przestrzeni bagażowej. Po paru miesiącach eksploatacji doszedłem do wniosku, iż ori miska schowka (po wmontowaiu moich dywaników) jest właściwie całkowicie zbędna i wymontowałem ją z samochodu, natomiast narzędzia do obsługi zapasu i gaśnicę umieściłem pod wykładziną w przestrzeni pomiędzy kołem zapasowym a pozostałą częścią wnęki przeznaczonej na koło (ważne aby wyizolować metalowe elementy jakimś dodatkowym pokrowcem, a gaśnicę umiescić wzdłuż aby była bezpiecznie unieruchomiona). Teraz przerobiona skrytka jest regularną częscią bagażnika wykorzystywaną w 100% a nie jak dotąd tylko na dodatkowe rzadziej uzywane rzeczy. Całość po wymontowaniu ori miski i przeorganizowaniu "niezbędnych" przedmiotów wg opisu j/w wyglada jak następuje Jeszcze mała "poprawka" albo raczej ulepszenie, do wcześniej prezentowanego przeze mnie sposobu powiększenia przestrzeni bagażowej. Po paru miesiącach eksploatacji doszedłem do wniosku, iż ori miska schowka (po wmontowaiu moich dywaników) jest właściwie całkowicie zbędna i wymontowałem ją z samochodu, natomiast narzędzia do obsługi zapasu i gaśnicę umieściłem pod wykładziną w przestrzeni pomiędzy kołem zapasowym a pozostałą częścią wnęki przeznaczonej na koło (ważne aby wyizolować metalowe elementy jakimś dodatkowym pokrowcem, a gaśnicę umiescić wzdłuż aby była bezpiecznie unieruchomiona). Teraz przerobiona skrytka jest regularną częscią bagażnika wykorzystywaną w 100% a nie jak dotąd tylko na dodatkowe rzadziej uzywane rzeczy. Całość po wymontowaniu ori miski i przeorganizowaniu "niezbędnych" przedmiotów wg opisu j/w wyglada jak następuje po zag dod przestrzeni.jpg ps Jak wiecie z postów jakie zamieszczałem na innych wątkach rozważam również wykorzystanie tej dodatkowej przestrzeni bagażowej na instalalację urządzeń do rozbudowy caraudio. Osoby, które mają takie instalacje już wykonane w JUKE'u w ten lub podobny sposób, bardzo proszę o kontakt na priv. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
