[N16] Belka wzmacniająca za zderzakiem przednim. /tematy połączone/
Gość wasil
  • 10 miesięcy temu...
Witam.
Mam koledzy do was pytanko.
czy w almerach N16 po lifcie powinna byc belka wzmacniajaca w zderzaku przykrecona do samochodu ?
Przeczytałem kilkanascie postów i zorientowałem sie ze wersje przed liftem miały ta belke a po lifcie juz nie.
Czy to jest prawda>?
Zasadniczo taką belkę ostatnio dokupiłem i wstawiłem. Co wyszło podczas montażu, wsuwki w prowadnice były bez możliwości przykręcenia belki, więc to co przyszło z belką zostało przeze mnie wsadzone i wszystko współgra. Co mi się wydaje, polskie mogły tego nie mieć, zagraniczne a i owszem, chociaż nie dam sobie obciąć ręki. ;)
Czyli tej belki nie miałes wogóle ?
Jaka jest cena tej belki i jak ja kupiłes to bardzo dobrze wszystko pasowało ?
Noe miałem, ale moja alma po dzwonie była więc cholera wie jak to wygląda od nowości.
Belka za ok 240-250 stoi, ze spasowaniem nie miałem żadnych problemów;) tylko trzeba zwracać uwagę na strony i oznaczenia TOP. ;)
  • 4 miesiące temu...
Cześć,
Proszę użytkowników almer 1.5 i 1.8 o sprawdzenie, czy mająu siebie zamontowaną aluminiową belkę strefy zgniotu pod belką zderzaka
- brak aluminiowej belki (tzw. kontrolowana strefa zgniotu) w 1.5 powoduje, że przy drobnej stłuczce gnie się jak papier, a w 1.8 przy podobnej stłuczce ludzie zmieniają zderzak + belka i jeżdżą dalej !! ( ja u siebie domontowałem belkę, bo fabrycznie nie było !!)'
Prawdopodobnie jest to oszczędność ze strony Nissana...
Edytowane przez counterox
Nie całkiem i nie dokładnie piszesz o co chodzi. Może ja nie zrozumiałem lub Ty nie zapoznałeś się z tym działem http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/88261-dlaczego-warto-uzupelnic-profil/ - samochodzik-samochodzikowi nie równy.
Nie bedę Ci zadawał dodatkowych pytań, /bo w ten sposób nie chcę sobie nabijać postów/, nie ma czegoś takiego - jak Ty wspomniałeś--aluminiowej belki pod/za belką zderzaka...
W Nissankach /nie wszystkich/ i to nie wiadomo dlaczego i w jakich one są wieku i modelach /może poprzedni właściciele coś robili/ ale często na forum były takie pytania - jedni mają, a inni nie.
Lecz to nie jest aluminium i umocowane jest tuż za zderzakiem i osłania całe chłodnice. Jak wspomniałem, aluminium to nie jest i nawet "młoteczkiem" 5kg, ciężko jest to wyprostować!!! Ale świeci się jak aluminium. Popatrz tutaj jak to wygląda....https://picasaweb.google.com/112115303120821761314/TinoBelka?authkey=Gv1sRgCOzlzsur8OTUJg
wiadomo, nie patrz na belkę pod chłodnicą tylko tę "srebną"-wzmocnienie zderzaka.
Jak wspomniałem --- jedni mają a inni nie...
Edytowane przez mirekg9
U mnie nie było, sam dokupilem i okazało się, ze nigdy nie było. (bity był) Wsady w prowadnice musiałem montować te które przyszly razem z belką. Salonowy produkt PL.
Widać to bez zdejmowania zderzaka?
Jak będę wychodził z domu, to pokucam przy Tince i podejrzę.
Byłem z pieskiem i podejrzałem. Jak kucniesz, to przy górnych skrajnych wlotach powietrza w zderzaku, to widać końce belki. Natomiast po podniesieniu maski też widać całą belkę i jest na wysokości rury od interculera. Tzn. między zderzakiem a tą rurą.
Ja też nie miałem przy silniku 1.8, więc zamontowałem .Poza tym  kolego nie znaczy, że to nie jest aluminium bo są rózne rodzaje i stopy. Wiadomo, że nie dadzą takiego jak do puszek :whistle:
To jest aluminium serii 6000, jest wytłaczane a potem obrabiane termicznie - dzięki temu jest lekkie i twarde.
Na tej fotce widać:
https://picasaweb.google.com/112115303120821761314/TinoBelka?authkey=Gv1sRgCOzlzsur8OTUJg#5776567904780648098
u góry, pod klaksonem cienka stalowa belka zderzaka
pod nią aluminiowa/srebrna belka kontrolowanej strefy zgniotu - jak widać jedni mają, inni nie... Bez tej belki chłodnica, górny pas od lamp i inne rzeczy idą na szrot przy małej kolizji. Z belką - prawie nic się nie dzieje, dlatego lepiej domontować na własną rękę.
U mnie myślałem, że ktoś kątówką wyciął mocowanie belki - jednak okazało się, że fabrycznie nie było uchwytów do belki - trzeba kupować belkę razem z dedykowanymi mocowaniami...
Na tej fotce widać:
Gdzie jest belka to wiem, pisałem to już w poscie #2 i tam dawałem len link.
Te zdjęcia jak i link są moje, więc wiem co i gdzie!!!
http://imageshack.us/photo/my-images/803/image00146v.jpg/
Idzie od góry taka listwa metalowa, do której jest przymocowany zderzak tą spinką na środku, pod nią poprzecznica jakby podwójna, normalnie polakierowana i przykręcona z dwóch stron do podłużnic (na niej jest nabity ten numer widoczny) i pod nią są juz otwory wlotowe w zderzaku.
Tak to wygląda w 1.8 2001 5D hatchback z polskiego salonu (mam od nowości)
Edytowane przez buladag
  • 6 miesięcy temu...
co ja mam powiedzieć 82KM
Witajcie!
A co powiecie o tej osłonie? Kupiłem ją z allegro bo pod zderzakiem a ową gnijącą belką jest pustka. Z resztą zderzak trzyma si emoze łacznie na 5 wkrętach. Lipa jak ch.u.j. Wiec postanowilem kupic ten plastik aby podtrzymac tezn zderzak troche od spodu i co za tym idfzie troche jeszcze osłonic tą belke. I co sie okazalo. NIE PASUJE do wersji po lifcie. Prosze powiedzie jak to jest u Was. ZAłaczam fotki
Gość bartek9108
Szczerze? Ta osłona będzie Ci tylko gromadzić wlatujący przez zderzak syf, szczególnie zimą jak za kimś jedziesz błoto chlapie, bez niej przynajmniej jest jakieś ujście. Zobaczysz jak wszystko co nad nią zacznie bardziej rdzewieć.
W 1.8 miałem tę osłonę i spełniała swoją rolę bo właśnie na belkę nic nie wlatywało.
Ale tak swoją drogą to ta osłona w ogóle od N16 jest? U mnie wyglądała zupełnie inaczej.
Buladag, zrób jakąś fotke!
Zatrzymałęm sie wczoraj na ulicy i zrobilem zdjecie innej almery n16 po lifcie i miala takie wsporniki jak na zdjeciach.
Bartek, mozesz miec rację, ze woda czy błoto moze wpadac, ale zobacz ze ten zderzak sie ledwo trzyma. lekkie puknięcie kogoś na parkingu i zderzak odpada. Ja osobiscie kupiłem tą belkę aluminiową wzmacniająca na allegro i chce pod tablicą rejestracyjną jeszcze sie do niej przyczepić. Bedzie juz coś lepuej, ale jeszcze ten dół.
Pisał facet ze od n16 jest ta belka tylke ze od 2002 a ja mam 2004
@Kaziu - Te dwie fotki które dałeś wyżej, to zapewne są u diesla. Osłony są inne w benzynce jak i w ropniaczku. Chodzi o temperatury silnika i ich dogrzewanie.
Mirek, te dwa zdjecia z tymi wspornikami (post powyżej) są od benzyny, a u mnie nie ma kompletnie nic. Ani osłony ani wsporników
