[K12] Migająca kontrolka poduszki powietrznej. Co robić?
Gość Mruwa
  • 5 miesięcy temu...
WIELKIE DZIEKI Vito 8282 !!!!!!!
Micra k-12,-1,200  -wykreciem siedzenie pasazera by wpakowac kajak i poduszka zglupiala ,dzieki Twojej instrukcji zgasla :))))
Pozdrawiam i jeszcze raz dzieki !!! Jestes WIELKIIIIIIIIIIIIIII!!!!!! :))))
  • 4 miesiące temu...
  W dniu 4.07.2013 o 03:46, Vito8282 napisał:
Kabelki trzeba połączyć i wywołać auto diagnostyke modułu bezpieczeństwa . Nie jest wymagana wizyta w servisie .
szczegóły w załączniku .
Pozdrawiam.
jesteś wielki właśnie zrobiłem to w Notku i Działa !!!!!!!!!! DZIĘKI !!!
Meridon dzięki.
Micra k12 po roku jak go ja używam kontrolka airbag zaczęła mrygać i nie gasła. Po przeczytaniu wątku odpiołem i ponownie wpiołem kostki w obu fotelach , pasach bezpieczeństwa i airbagu kierowcy. Zastosowałem procedurę ze stacyjką i wszystko jest ok. Teraz idę na zasłużone piwo :)
Ja już walczę z tym problemem od kilku miesięcy. Zaczęło się od tego ze pewnego letniego dnia nagle zaczęła mrugać kontrolka poduszki,  znalazłem na forum jak zrobić diagnostykę i reset kompa, i pomogło ale tylko na jakiś tydzień, po tym czasie na nowo zaczęła mrugać, zdecydowałem się podjechać na diagnostykę, okazało się ze jest problem z wtyczka pod siedzeniem. Zmostkowano jeden fotel, niby było okej, ale po kilku dniach znów zaczęło mrugać, zmostkowano wtyczkę pod drugim fotelem i znów na kilka dni wróciła radość ze nie mruga, aż tu po 3 tyg bum znów się pojawiło irytujące mruganie.
28 grudnia wracam do warsztatu i będziemy sprawdzać dalej, główne podejrzenie pada na jakiś czujnik w fotelu albo w oparciu albo siedzisku bo prawdopobnie dzieje się to głównie podczas przesuwania fotelu albo kierowcy albo pasażera.
I niestety mój warsztat się poddał i nie naprawił migającej poduszki, twierdzą że wiązka kabli musi być gdzieś uszkodzona w fotelu prawdopodobnie w oparciu poprzez częste przesuwanie fotela i oparcia, sugerują wymianę całej wiązki kabli na nowe ale po 1 nie wiedza który to fotel czyli najlepiej wymienić oba a po drugie wiąże się to z dużymi kosztami wiec nie wiem czy w ogóle się to mi opłaca.
Wiec mam dwa wyjscia,  pogodzić się z mrugającą kontrolka co mnie strasznie wkurza,
albo wybrać się do kumpla co ma tez jakieś tam pojęcie o elektryce z 4packiem piwka, usiąść u niego w garażu i rozebrać na własna rękę fotele ( z tego co zauważyłem pokrowce z tylu mają zamki wiec chyba nie będzie ciężko tego ściągnąć) i zobaczyć może gdzieś jest kabel czy cus przetarte.
Na chwilę obecna mruga,
chyba ze ktoś z kolegów koleżanek może zna jeszcze jakaś sztuczkę aby się tego pozbyć ( reset kompa nie pomaga robiłem)
Witam!
Jestem użytkownikiem Nissana Note E 11 ⁷i niestety kontrolka Air bag sprawiła mnie w zakłopotanie. Po manewrze że stacyjką sekwencja mrygania jeden długi/ ok3sek/ dwa krótkie/ ok 1 sek/ po ok 5 min. sekwencja zmienia się na 3 sek. Po ponownym uruchomieniu jest ok ale kolejne przywraca tryb awaryjny. Kostki po siedzeniem są ok... Teraz chyba do kompa podłączyć szukać błędu i ewentualnie Serwis.
Sprawdzałem po numerze vin, niestety wymiana poduszki  nie dotyczy mojego auta.
Macie pomysł co mógłbym zrobić innego?
  • 11 miesięcy temu...
Pozdrawiam.
Auto diagnostyka poduszki Micra K12.txtPobieranie informacji ...
A ja mam pytanie. Czy w momencie „palenia papierosa czy jedzenia batonika” kluczyk ma być w pozycji ON i kontrolka ma przez ten cały czas mrugać w trybie awaryjnym? Czyli ile? Minuta? Dwie? A może ma być w pozycji ACC? Dochodzę do tej pozycji awaryjnej i dalej nie wiem co zrobić.
Edytowane przez iNorb
Ja również podpinam się z podziękowaniami. Mechanik kazał mi wcześniej wymieniać airbag w fotelu. Komp nie widział błędu...Twoja podpowiedź celująco się sprawdziła. Zajęło mi to 5 minut. Micra K 13, Pozdrawiam :wave:
  • 5 tygodni później...
Witam mam problem z poduszkami nisan note po auto diagnozie odczytałem błąd
1 długie 7 krótkie 2 krótkie
gdzie szukać problemu
Nie wiem czy to przypadek, ale drugi raz kontrolka poduszki zaczęła migać i drugi raz się to zaczęło w deszczowy dzień. Jak trzeci raz zacznie w tych samych okolicznościach, to będę pewny, że jest jakiś związek.
A czy ktoś się zastanawiał czy poduszki w ogóle zadziałają podczas jazdy z migającą kontrolką? Czy układ nie jest wtedy wyłączony?
Wczoraj upewniłem się, że to na 101% przewody pod prawym fotelem. Bo został przesunięty przed jazdą i kontrolka już nie molestuje. A kilka jazd od tamtego czasu już było.
Usterka identyczna jak w corsie D moich rodziców, tylko tam przesuwanie fotela powoduje zdzieranie izolacji przewodów.
