Patrol Y61 3.0 DI pytania
Gość Krzysztof_krl
Gość Krzysztof_krl
Witam wszystkich forumowiczów!
Stałem się posiadaczem Nissana Patrola Y61 3.0 DI wersje long 7 osobową. Mam go od soboty a nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z tego typu samochodami i mam parę pytań i myślę że to właśnie posiadacze takich aut udzielą mi najlepszych odpowiedzi:
-) czy patrol ma blokowany przedni most? zdążyłem go już zakopać w błocie i zauważyłem że na 4L z blokadą mostu kręci się tylko jedno koło z przoduł
-) do czego są sprzęgiełka w przednich kołach bo mam je ustawione na ,,auto" ale gdy stał w tym błocie przestawiłem je kluczem 21 na ,,lock" i nic się nie zmieniło a przynajmniej tak mi się wydaje.
-) czemu elektryczny stabilizator tylnego mostu sam mi się włącza? wyłączam go gdy wjeżdżam w teren i po chwili kontrolka ,,stabi off" znika.
-) nie podświetla mi przycisków na panelu od klimatronica, podgrzewania foteli i ciężko jest coś znaleźć w nocy w aucie.
-) co powinienem wiedzieć jako nowy użytkownik takiej terenówki???
Z góry dziękuję za pomoc
Witam cie kolego
Pytanie nr 1 , Nie ma
nr2 bo mozesz wyłaczyc naped na przednie koła włacz auto i nic nie grzeb :)
nr3 na to pytanie ci nie odpowiem bo ja go wyciełem i wstawiłem zwykły
nr4 mi tez nie podswietla i juz nie pamietam czy kiedys swieciło
dbaj o niego zminiaj czesto olej ja zmieniam co 7 tys , nie pozwul mu sie zagrzac nie piłuj go na biegach do 5 tys obr , jak go kupiłes wymien olej filtry ( olej w mostach )
poczytaj forum sa rózne usterki tego auta
Witaj
w uzupełnieniu
Przyciski podgrzewania foteli nie są podświetlane, stabilizator jak jedziesz szybciej niż chyba 40km/h się włącza ze względów bezpieczeństwa, podobnie chyba z blokadą - buzer piszczy jak za szybko, reszta jak pisał max233 - zmieniaj olej i nie piłuj. Uważaj na śniegu czy śliskim - slabo się zatrzymuje i lubi driftować jak masz tylko tył zapięty. Pomyśl o podgrzewaczu paliwa lub filtra- bo fabrycznie nie ma i na większych mrozach może stanąć
pozdrawiam
W lekkim terenie sprzęgiełka działają na auto. Jak wjeżdżasz w ciężki teren warto je przestawić na lock, ponieważ zapobiegnie to ich uszkodzeniu przy taplaniu się przód - tył (większość sprzęgiełek jest uwalona właśnie przez to).
Stabilizator tylnego mostu zalecam rozebrać i wyczyścić jego blokadę (rzadko używana zachodzi brudem i rdzą, co jest przyczyną  uszkodzeń)
Rozbierz zwrotnice i przesmaruj łożyska sworznia.
Sprawdź nadkola i podłogę pod kątem rdzy (warto oczyścić i zrobić konserwację)
Wymień płyn hamulcowy.
Sprawdź olej w mostach, skrzyni i reduktorze. Jeśli wypracowany - wymień (mosty GL-5, skrzynia i reduktor GL-4)
Witaj
w uzupełnieniu
.... Pomyśl o podgrzewaczu paliwa lub filtra- bo fabrycznie nie ma i na większych mrozach może stanąć
pozdrawiam
Co przez to rozumiesz ..?!!
 Auto odpala i jedzie nawet przy duzych mrozach i nie ma problemy z zamarazjącym paliwem jak się dba o nie tzn leje dobrego uszlachetniacza a nie jekaieś żuwno. Jedyna możliwosć zamarzania paliwa jest na drodzę ze zbiornika do filtra... dalej już pójdzie grawitacyjnie bo ciepłe od silnika ... :-)
 Z mojej strony rada zanim gdziekolwiek pojedziesz w teren zapoznajsie z obsługa tego auta i jego możliwościami.Pooglądaj film na YT poczytaj faora i zanim zrobisz jakas głupote zabezpiecz się w sprzet do wyciągania swojej zabawki i NIGDY NIE WJEŻDZAJ W TEREN SAM bo może cię to wiele siwych włosów kosztować ... zapraszam na rajdy 4x4 tam jest mnóstwo info ...
AAA i miłej zabawy ...
Mystake! :) U mnie jest i to fabryczny!
A w kwestii niezbędnej wiedzy. Koledzy Ci tu mydlą oczy. To czego będziesz głównie potrzebował, to mnóstwo cierpliwości i... szelestów! :)
Jeśli nie chcesz płacić jak za zboże, to zacznij od WIELOGODZINNEJ lektury najważniejszych forów poświęconych patrolom.
Na 200 postów, znajdziesz ze 2-3 z konkretną wiedzą lub poradą... Life's a bitch! :devil:
p.s. darmowa porada na start: Podświetlenie przycisków - odpowiada za nie bezpiecznik pod maską. Sprawdź czy nie jest przepalony (nie wiem który, sprawdź wszystkie). Jeśli bezpiecznik jest ok, to czeka Cię wymiana żarówek. W samym klimatroniku jest ich 6. Każda kosztuje 25zł i nie ma żadnych zamienników. Tylko ASO. A nie mówiłem... :-)))
Gość konrado900
Witam wszystkich kolegów, jestem nowy na tym forum i nowym uzytkownikiem patrola y61 więc prosił bym o pomoc. Mam problem z układem kierowniczym dokładnie mam luz na kierownicy podobno przekładnia kierownicza i chciałem się zapytać czy przekładnia od patrola Y60 pasuje do Y61. Z góry dziękuję za pomoc :)
