Podkładki sprężyn
Gość Czesław 1
Gość Czesław 1
Może mi szanowne forum doradzi w temacie liftu .Kupilem patrola z liftem 2 cali ale zawieszenie jest po przebiegu 50 tyś i lekko siadlo i po założeniu nowych opon 33 cale czasami obciera o nadkole . Moje pytanie czy moge teraz załozyc podkładki pod spreżyny pasowało by 2 cm ale najmniejszy wymiar to 3 cm i obawiam sie że to za dużo i będzie problem z krzyżakami .
Przerabiał juz ktoś tren temat ,będę wdzięczny za każda sugestię .
ja bym zrobił na twoim miejscu teraz jeszcze body lift +2"
i będzie gitarra :D
nie sądzę ze 10mmm robi róznice ...
podkładkę można zmniejszyć, można tez dorobić na zamówienie ...
opcji jest wiele, możesz pojechać do warsztatu od resorów to ci poprawią ile potrzeba, ale to do takiego lepszego by trzeba było, bo zwykły pan Mieciu z młotkiem to sprężyn nie uradzi.
można tez bude podnieść to sobie 35" włożysz :)
Gość Czesław 1
Tą z tyłu to można ale ta z przodu jest profilowana pod sprężynę nie jest tak prosto . Zastanawia mnie tylko czy 3 cm to nie za dużo ?
łatwiej skrócić niż w druga stronę :) przymierzysz i ocenisz, albo sobie coś tymczasowo podłóż i sprawdź.
Nie rozumiem jak po przebiegu 50tys zawias siadł na tyle zeby koła 33 obcierały ???? Mam Y61 z kołami 33cale na 12.5 felga 15 zawias mam od fabryki pierwszy nie dotykany a mam 330tys, raz, że nic nigdzie nie siadło a dwa ze nigdy mi te koła nie obcierały, czyżby te wszystkie liftowe zawieszenia były tak krótkotrwałe ?
